cari 1.8 gdi szarpanie na niskich obrotach - bezradnosc
krissun
ciezko sie oderwac
Auto: carisma gdi
Wysłany: 27-07-2014, 14:38   cari 1.8 gdi szarpanie na niskich obrotach - bezradnosc
witam wszystich pisze tutaj na forum bo juz sie wszystkie pomysly mechanikom i elektrykom wyczerpaly i problem w tym ze nigdzie nie znalazlem podobnego problemu ale do rzeczy- posiadam ok 4 mies carisme 97 przedlift sedan i do poltora tysiecy obrotow jak sie wcisnie wiecej gazu to strasznie przerywa a komp pokazuje wtedy astronomoczne dawki spalania ( swiece czarne okopcone nagarem) i zapala sie check i nie chce przyspieszyc dopiero odjecie gazu i delikatne stopniowe dodanie pozwala przyspieszyc . powyzej tego zakresu czyli1500 obrotow wszystko jest w porzadku i kontrolka gasnie, wyskakuje blkad 56 czujnik cisnienia lecz na zimnym swieci czek w tym zakresie ale nie szarpie. podmienialem 4 razy pompe wys cisnienia, 3 czujniki wys cisnienia , 3 przepustnice i jej czyszczenie z adaptacja , 2 czujniki teperatur, pompe w baku, czujnik polozenia walu i walka rozrzadu noi podmienialem cewki razem ze swiecami i za kazdym razem ciagle sie powtarza to samo .jedynie po wymianie pierwszej pompy dzialalo wszystko super przez 20 km puzniej zaczal swirowac i zwalniac automatycznie az do zera ale po wyjeciu kluczyka i odpaleniu jechal normalnie przez dwa kilometry puzniej znowu to samo wiec zalozylem z powrotem stara pompe i tak juz jezdze bo kazdy sie poddaje wiec moze ktos kto ma na co dzien stycznosc z gdi moze cos tu zaradzi bo juz mi rece opadaja
Ostatnio zmieniony przez krissun 27-07-2014, 15:12, w całości zmieniany 2 razy
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 27-07-2014, 14:54
na pewno blad 56? takiego nie widze w tej rozpisce:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
Ostatnio zmieniony przez eve1988 27-07-2014, 15:17, w całości zmieniany 1 raz
krissun
ciezko sie oderwac
Auto: carisma gdi
Wysłany: 27-07-2014, 15:02
tak czunik cisnienia paliwa
eve1988
Wysłany: 27-07-2014, 18:58
no faktycznie jest taki bład. to ja sie poddaje moze Inni coś wymysla.
masz jeszcze jeden link o pompie wc w gdi moze ci pomoze: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45213
