[Cari 1.9TD] sprzęgło w cari 1.9 TD 99r |
Bogdanp
Auto: mitsubishi carisma 1.9 TD
Wysłany: 27-07-2014, 20:57
| zrozumiałem to co Pan napisał , lecz prosze mi powiedzieć czy zbiorniczek do sprzęgła jest ten mały , który znajduje się za skrzynką przekazników pod maską po prawej stronie gdyz ten jest pusty czy też znajduje się również drugi zbirniczek , tyle że wiekszy i na nim a raczej na korku pisze aby stosować tylko płyn DOT 4 a w środku znajduje sie jeszcze dodatkowo sitko i równiez nie wiem do czego on służy gdyż nie chciałbym popełnić błedu wlewając do błednego zbiorniczka płyn niestosowny |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 27-07-2014, 21:09
Bogdanp, tak to ten zbiorniczek o ktorym mowimy. ten drugi jest od hamulcy.
lej do tego pustego, tylko musisz znalezc wysprzeglik zeby odpowietrzyc uklad. |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 27-07-2014, 21:11
| ten większy jest od hamulców, a ten mniejszy pusty od układu sprzęgła i dolej obojętnie jakiej firmy DOT 4 |
Bogdanp
Wysłany: 27-07-2014, 21:22
| dziękuję za pomoc tylko jeszcze muszę znależć ten wysprzęglik , poprzez który musze odpowietrzyć układ , gdyż fotkę wysprzęglika już widziałem , lecz w silniku jeszcze go nie odnalazłem |
MichciuGT
Wysłany: 27-07-2014, 21:25
| jest naprzeciwko chłodnicy :] |
Bogdanp
Wysłany: 27-07-2014, 21:34
| czyli od czoła auta a nie gdzies po bokach ? |
MichciuGT
Wysłany: 27-07-2014, 21:52
nie wiem dokładnie gdzie jest w twoim silniku, na pewno nie jest za silnikiem, ani po bokach silnika tylko gdzieś w okolicach przed chłodnicą... jak masz dobry wzrok to bez problemu powinieneś znaleźć |
eve1988
Wysłany: 27-07-2014, 21:58
| jest tak jakby miedzy skrzynia a silnikiem. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20743 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21157 Skąd: Częstochowa
Jaro1974
