problem ze świecami (iskra) !!!!! |
lukas12
Auto: mitsubishi colt
Wysłany: 28-07-2014, 21:34 problem ze świecami (iskra) !!!!!
witam !!! po przejechaniu 170km samochód zaczął tracić na mocy i nagle zgasł . Próbowełem odpalić ale nie da rady (charczy ) ale nie odpala. Zobaczyłem ze w każdej świecy nie ma iskry
, świece nowe ,olej ,bezyna w normie pod kopółką przeczyściłem styki i dalej nic nie pali :(:( proszę o odp. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 29-07-2014, 06:25
| Sprawdź czy Pasek rozrządu na miejscu i czy przy kreceniu silnikiem obraca się palec w aparacie zapłonowym, jezeli tak to możesz spróbować podmienić aparat zapłonowy, ewentualnie możesz sprawdzić swój aparat, tutaj jest manual do pobrania http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3445 |
