[C62A 1.5] złącze diagnostyczne lancer kombi rok 1990.
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Wysłany: 09-03-2007, 18:30   [C62A 1.5] złącze diagnostyczne lancer kombi rok 1990.
PO WŁACZENIU ZAPŁONY KONTROLKA CE.NORMALNIE GAŚNIE .SILNIK PRACUJE JAK TRZEBA.PO DŁUŻSZEJ CHWILI -NIE 5 SEK.ZAPALA SIĘ PONOWNIE I NIE GAŚNIE.GDZIE ZNAJDUJE SIE GNIAZDO DIAGNOSTYCZNE W TYM MODELU.JEST TO LANCER KOMBI 1500 12V ROK 1990.
Ostatnio zmieniony przez akbi 13-06-2007, 14:16, w całości zmieniany 1 raz
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 10-03-2007, 00:17
Koło gniazda bezpieczników w kabinie - nad lewą nogą kierowcy.
Zdjęcie na stronie Krzyżaka.
Przynajmniej jest tam w znakomitej większości Mitsu.
kamil
Wysłany: 10-03-2007, 11:55
JAK BY TAM BYŁO TO NIE ZADAWAŁBYM PYTANIA.CZY ISTNIEJE JESZCZE INNA LOKALIZACJA TEGO ZŁĄCZA?????
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Wysłany: 10-03-2007, 13:25
wtrysk czy gaźnik ?
Jeżeli gaźnik to nie ma złącza. Niestety w manualu nie mogę niczeg takiego odnaleźć dla wersji z wtryskiem. Być może manual nie pełny.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 10-03-2007, 15:26
kombi było w budzie jak C10.. (kanciaty) ale czy na gaźniku??
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
kamil
Wysłany: 10-03-2007, 18:08
jest to lancerek kombi c10 1500benzyna 12v na pełnym wtrysku
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 11-03-2007, 00:23
Złącze można wysunąć i nie będzie się trzymać puszki bezpieczników. Wtedy dyndać się będzie na kabelkach w promieniu około 20cm od puchy bezpieczników.
Chyba że ktoś je wogóle wyciął, ale wątpię.
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 13-03-2007, 16:30
tomusn napisał/a:
C12 na wtrysku 4g15
v8 90r. v12 napewno na wtrysku -- zlacze tak jak pisze josie, /u mnie/.
Bartnik
Wysłany: 15-03-2007, 22:42
Mam ten sam model z tego samego rocznika. Wtyk diagnostyczny znajduje się przy ECU.
Sam ECU znajduje się na samym dole konsoli przy podłodze i przy ściance silnika. Dostęp do niego jest od strony pasażera. po odgięciu wykładziny ukaże się obły czarny plastik. Po odkręceniu dwóch wkrętów plastik można zdjąć i zobaczymy ECU i przewody dołączone do niego. Posuwając się po wiązce kabli w kierunku ścianki dosilnikowej zobaczymy biały wtyk diagnostyczny na bardzo krótkim kablu. Ma on trzy piny, z czego dwa (1 i 12) służą do diagnostyki za pomocą diody świecącej czy innych patentów. Sprawdziłem go diodą i działa poprawnie. Pozdrawiam i życzę sukcesów, Bartnik.
