[Cari 1.9TD] Problem ze szpilkami - pomocy!!! |
wosiu [Usunięty]
Wysłany: 09-03-2007, 20:02 Problem ze szpilkami - pomocy !!!!!!!!!
Witam wszystkich !!!
Mam taki problem - zmieniałem koła na letnie - koła zimowe zakładali mi w wulkanizacji i tak podokręcali śruby(pistoletem pneumatycznym) że nie mogłem ich wcale odkręcić jednak po długich męczarniach odkręciłem ale obydwu przednich kołach w 2 szpilkach pozrywały się gwinty !!!
Teraz mam koła letnie ale są dokręcone tylko na 2 śruby - reszty nie moge dokręcić!!! Auto oczywiście stoi na parkingu bo boje się jeździć.
Dokupiłem już szpilki w serwisie mitsubishi i mam pytanie czy ktoś wymieniał już kiedyś takie szpilki???
Czy jest to wielki problem z taką wymianą ???
Pomóżcie mi prosze!!! |
luk_szc
Mitsumaniak mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 1056 Skąd: się biorą dzieci ???
Wysłany: 09-03-2007, 23:53
No to wiercić (wcześniej psiukać cudami rozluźniająco - odrdzewiającymi ) i wykrętaki w ruch . Może być problem
Można je czymś schładzać itp.
Może się okazać ,że serwis konieczny |
_________________ Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 10-03-2007, 00:49
jak masz szpilki to widzisz ze penwie maja stozkowe wykonczenie przy lbach
wiec musisz sciagnac tarcze hamulcowa i w jakis sposob wybic stare szpilki - lub skonstruowac jakis przyrzad do ich wypchniecia,
nowa szpilke wkladasz w otwor - mozesz delikatnie puknac mlotkiem z tylu, nakrecasz nakretke od kol i przykrecasz ile sie da tak zeby weszla na swoje miejsce |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
dylson [Usunięty]
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 10-03-2007, 13:40
dylson napisał/a: | Rozumiem ze jeden temat to za malo? |
dylson to razem ich chyba z 5 zalozyl bo jeszcze byly 2 albo 3 w carismie |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
wosiu [Usunięty]
Wysłany: 10-03-2007, 14:53
Matejko czyli rozumie że wystarczy zdjąć tylko tarcze hamulcową ???
Obawiałem sie o to że trzeba rozbierać całą piaste no ale teraz troszke mnie uspokoiłeś . |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 10-03-2007, 16:30
no moja wiedza opiera sie na manualu i tak tam jest napisane - oczywiscie mowa o przodzie ale pewnie z tylu to samo, chyba ze trzeba wyjac piaste z lozyskiem |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
luk_szc
Wysłany: 10-03-2007, 20:28
No to mi się pojechało - pomyłka z innym autkiem - w Cari rzeczywiście są szpilki zakończone łbami i wciśnięte w piastę - trzeba je wybijać |
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Maj 2005 Posty: 1446 Skąd: Suwałki
Wysłany: 11-03-2007, 12:51
Najlepiej wyjąć tarcze i przewiercić (oczywiście na statywie - żeby było równo) PRzerabiałem to w 1 samochodzie - mechanik mi to robił bo nie miałem odpowiednich narzędzi. |
_________________ Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony? |
przem20 [Usunięty]
Wysłany: 11-03-2007, 13:55
Dodam coś od siebie - bo mamten sam problem - gumiarze tak dokręcili nakrętki w zimówkach że jedną szpilkę ukręciłem. Stało się to wczoraj - więc nie ma jeszcze szpilki no i nakrętkę muszę kupić bo ukręciłem nakręcając - a to felgi alusy - kawałek szpilki został w nakrętce. Próbowałem to rozwiercić ale za dużo zabawy - nowa nakrętka to 10 PLN. Początkowo się wystraszyłem że całą piastę trzeba wymienić - ale po zapoznaniu się z manualem doszedłem do wniosku że zrobię to sam.
Plam mam taki:
- kupię w norauto ściągacz do przegubów kulistych lub końcówek drążków (czy jakoś tak to się nazywa) - takie "C" w jednym ramieniu śruba a w drugm nacięcie w kształcie "U". Są też inne rozwiązania tego typu. Cena 39 PLN (na allegro można za 25 pln kupić) - pewnie się przyda nie raz jeszcze.
- tym wypchnę starą szpilkę. Szkoda w nią walić młotem i rozwiercać - można łożysko uszkodzić.
- nową szpilkę to ktoś wyżej napisał żeby po prostu dokręcić nakrętką na maksa - sama wejdzie.
Tak to mniejwięcej w manualu jest opisane.
Przy okazji wymienię może klocki hamulcowe.
Ja mam space stara - ale to ta sama konstrukcja.
Przemek. |
Grześku
Mitsumaniak groźny oboźny
Auto: Outlander Intense+ 2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 04 Maj 2005 Posty: 2722 Skąd: Świdnik
Wysłany: 12-03-2007, 10:19
W temacie szpilek nie pomogę, ale mam tipsa na jesień 2007 - wystarczy szpilki posmarować preparatem zapobiegającym zapiekaniu. Może to być miedź lub aluminium w sprayu - ważne żeby spryskać nią i szpilki i końcówkę piasty.
Dzięki temu - a znam temat z autopsji - nie ma problemu na wiosnę ze zdjęciem felg. |
_________________ "nie no ty zawsze powiesz co wiesz, a jak nie wiesz to i tak powiesz, bo przeciez trzeba napisac." by Rafal_Szczecin
strony www, druk, grafika reklamowa, fotografia |
Chaosek [Usunięty]
Wysłany: 26-03-2007, 20:59
A możecie podać wymiary szpilek i nakrętek, szacowane ceny oraz twardości ich dla Carismy 98 1.9 TD bo mam podobny problem a nie znam sie na tym.
Z góry dzieki. |
Kistek [Usunięty]
Wysłany: 18-10-2007, 21:04
Też urwałem szpilkę z przodu przy odkręcaniu, rozebrałem cały zacisk hamulcowy i zdjąłem tarczę kawałek szpilki który został jednym puknięciem młotka wybiłem, ale nie do końca, gdyż łeb szpilki haczy o piastę i obawiam się że włożyć nową szpilkę będzie niemożliwe , czy ktoś już naprawdę wymieniał tę szpilkę bo wydaje mi się że bez wyciągnięcia i rozebrania piasty będzie to niemożliwe. poradźcie coś bo mnie czarna rozpacz ogarnia, acha czy szpilki pasują tu od innego auta? |
