Jaki Interfejs Diagnostyczny? |
danniell
Auto: lancer 1996r. 1300ccm
Wysłany: 20-05-2010, 10:14 Jaki Interfejs Diagnostyczny?
Jaki interfejs diagnostyczny zadziała z moim lancerem? Sprawdzałem ELM-327 i niestety nie działa. Dodam, że próbowałem z najróżniejszym oprogramowaniem do diagnostyki. |
Lufkenzi
Auto: Lancer 1.3 GL 98'
Wysłany: 13-04-2014, 13:09
Chciałbym odgrzać temat. Czy ktoś mógłby określić jakie oprogramowanie można użyć żeby samemu zdiagnozować nasze auta?
Mam na myśli OBD-USB, Można znaleźć nawet schematy i wykonać we własnym zakresie, lecz nie każdy ma zacięcie do "elektroniki", bądź czas na takie rzeczy. Można również kupić gotowy "moduł" za przyzwoite pieniądze. Jednak nie mam pojęcia co jest sprawdzone co nie jest. Może ktoś mógłby w kilku słowach opisać jakie interfejsy są używane w konkretnych mitsubishi. Miło byłoby gdyby też ktoś mógł polecić odpowiednie programy czy też emulatory palma.
Uważam że nie warto jechać na komputer za 100zł, żeby niedoświadczony mechanik przeczytał dwa błędy, podał wartości np. sondy i tyle. Taka diagnostyka często wiele nie wnosi. Brak konkretnych wniosków, testu drogowego, co dzieje się z autem pod obciążeniem itp. Do własnej diagnostyki na podstawowym poziomie nie trzeba być urodzonym automatykiem.
A może jest już na forum podobny temat?
Z góry dziękuję za pomoc. |
Lufkenzi
Wysłany: 13-04-2014, 19:56
Dziękuję. Poczytałęm trochę tamten temat, ale jest już zbyt obszerny że pochłonąć go w całości. Prawdopodobnie kupię takie cudo i poeksperymentuję. W razie powodzenia, lub też niepowodzenia opiszę co się stało. |
Wysłany: 14-04-2014, 06:01
Wszystkie potrzebne infotmacje jak to zainstalować i uruchomić są na początku tematu więc w sumie wystarczy poczytać tak max do 20 strony. Ważne, abyś w kablu zrobił zworkę po między pinami 1 i 4 i zainstalował sterowniki do kabla podane w tym temacie albo te które będą razem w paczce z Evoscanem. Nie instaluj tych co będą na płycie z kablem. |
Lufkenzi
Wysłany: 14-04-2014, 14:54
Tyle stron to przeczytałem, wiem o mostku oraz o sterownikach. I musi być na odpowiednim scalaku ftdi żeby sterowniki grały oczywiście, bo z tego co wyczytałem można się naciąć. Ale dziękuję.
Swoją drogą szkoda że na forum nie ma FAQ, DIY. Lub coś w tym stylu, Często problemy są powtarzalne i ciężko wykopać je spośród wszystkich tematów i postów. |
helmansph
Mitsumaniak Lancer'owy
Auto: Lancer 1,3 GLX '96r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Paź 2008 Posty: 81 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 30-07-2014, 10:51 [CK1A 1.3] Problemy z miśkiem
Mam do was pytanie czy w tym Miśku jest możliwość sprawdzenia błędów w jakikolwiek inny sposób niż Mut-em II. czy tylko to ustrojstwo wchodzi w grę.
Będę wdzięczny za każdą pomoc. |
_________________ Pozdrawiam helmansph
Renault Laguna II 1,9 dCi Grand Tour '01 r.
Mitsubishi Lancer 1.3 GLXi '96 r.
Ford Mondeo 1.8 '95 r. - sprzedany
Ford Escort 1.3 '93 r. - sprzedany
FSO Polonez 1.5 '91 r.- sprzedany |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 30-07-2014, 20:50
helmansph, temat już istnieje |
helmansph
Wysłany: 31-07-2014, 10:56
Dzięki za przeniesienie, przeoczyłem ten temat najwyraźniej, choć i tak nie wiele mi to daje, ale spróbuje zrobić to wg opisu. Może coś mi z tego wyjdzie. |
sylwek108
Auto: miitsubishi outlander 2,0 lpg
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2017 Posty: 622 Skąd: z nienacka
Wysłany: 04-12-2023, 17:54 Re: interfejs diagnostyczny do outlander
Ja miałem problem z podłączeniem interfejsu Delphi do outlandera 1 gen. Pamiętam, że jakoś sporo się gimnastykowałem, a i tak były problemy z odczytem.
Jeśli tylko do odczytu błędów/czujników silnika to kazdy ELM 327 od Vgate daje radę. Tylko dobrać pod swoje zastosowanie - przedowy lub bez. Ja mam takiego po wifi i jest chyba najbardziej uniwersalny, bo nie ważne czy iphone, android, czy laptop to i tak się z nim połączy. |
