Dziwny problem silnika powiązany z alarmem |
apiro
Auto: Colt CJ0 BYŁ/MSS 1.6 JEST
Wysłany: 01-08-2014, 06:57 Dziwny problem silnika powiązany z alarmem
| Generalnie auto zaczęło dziwnie chodzić jakby zaplon był opóźniony, jest zamulony, nie zbiera się i dźwięk jakby nie chodziły wszystkie gary. Szukając przyczyny odkryłem bardzo dziwną rzecz, mianowicie kiedy odpale 2x auto na alarmie (po czym oczywiście zaraz gaśnie) to po normalnym odpaleniu auto chodzi normalnie przez ok. 0,5-1 km po czym zaczyna powoli wracać problem. Ma ktoś jakiś pomysł? |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 01-08-2014, 20:07
| jesli jest jakis bezpiecznik od alarmu, to wyjmij go odlacz aku na chwile aby kompa zresetowc i w droge aby sprawdzic czy sie poprawilo. |
Wysłany: 01-08-2014, 20:20
| Wypadałoby też sprawdzić stan układu zapłonowego (świece, kable, aparat zapłonowy) |
apiro
Wysłany: 02-08-2014, 14:20
| świece zostały już wcześniej wymienione, kable i cewka też. Szczerze mówiąc to nie wiem gdzie jest bezpiecznik od alarmu. Zresetowanie ecu pomogło na jakieś 15 min. jazdy, po tym czasie problem powrócił. |
eve1988
Wysłany: 02-08-2014, 18:02
powinny gdzies byc te bezpiczniki, jak bys odlaczyl alarm to wiedzial bys czy to on powoduje problem.
a alarm tak w ogole to nie jest bezposrednio podlaczony pod aku? jesli jest to odlaczylbys go od plusa na aku.
a check sie swieci? |
apiro
Wysłany: 03-08-2014, 06:23
| check się nie świeci i mam problem ze znalezieniem tego bezpiecznika |
eve1988
Wysłany: 03-08-2014, 06:29
| a czy masz mozliwosc odlaczenia alarmu od akumulatora? powinien przy "+" akumulatora byc dodatkowy kabelek. |
apiro
Wysłany: 04-08-2014, 16:36
| jest kabelek na plusie na aku ale to nie od alarmu, bo odlaczenie jego odcina cala elektryke. Szukalem bezpiecznika pod stacyjka ale tam tez nie widac nic takiego |
eve1988
Wysłany: 05-08-2014, 12:19
| a jakiej firmy alarm? moze ktos na forum bedzie wiedzial gdzie moga sie znajdowac bezpieczniki gdy podasz markę. |
apiro
Wysłany: 20-08-2014, 19:50
zacznę jeszcze raz. Podczas dodania gazu, silnik zaczyna się dławić, dźwięk taki jakby zapłon był opóźniony lub nie dochodziło paliwo. Delikatne wchodzenie w obroty powoduje, że silnik chodzi w miarę normalnie i da rade nim jechać, ale gwałtowniejsze dodanie gazu powoduje od razu drastycznego muła. Samochód był już u dwóch mechaników, wymiana pompy paliwa, aparatu zapłonowego nic nie pomaga. Sprawdzone zostało wszystko - ciśnienie w cylindrach, wtryski, ciśnienie pompy, czyszczona przepustnica. Spalanie oczywiście też drastycznie wysokie.
A teraz najśmieszniejsze - gdy odpali się auto na włączonym alarmie (czyli zaraz oczywiście zgaśnie) dwukrotnie na ciepłym silniku i zaraz odpali się go normalnie (bez alarmu) to chodzi tak jak powinien, lecz tylko przez jakiś czas - po krótkiej przejażdżce problem wraca. Odłączenie alarmu nie pomaga (tak twierdzi eletromechanik). Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Ma ktoś jakiś pomysł? |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 20-08-2014, 22:37
| Zapchany katalizator? |
Thomas Jefferson said:
Just think...
apiro
Wysłany: 21-08-2014, 05:42
| Moim zdaniem to nie katalizator, ponieważ gdy auto jest odplane na zimnym czyli silnik jest na wyższych obrotach przez jakiś czas to na jalowym biegu pracuje prawidłowo. Jeśli się delikatnie wkręca w obroty to też chodzi normalnie. problem się zaczyna jak się doda więcej gazu, czyli otworzy gwałtownie przepustnice, wtedy odrazu muli - np. jazda bez gazu na pierwszym biegu jest szybsza i dynamiczniejsza niż gdybym dodał gazu, wtedy zachowuje się jakby niedostawal paliwa albo gubil zaplon i nie jedzie kompletnie, no chyba ze doda mu się bardzo delikatnie gazu to jedzie w miarę normalnie. Jeśli katalizator by był zapchany to by był zamulony cały czas, bez wyjątków |
