[Cari 1.6] Gdzie jest ten kabel ? |
dexter1992
Auto: Carisma 1.6 16V Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lip 2014 Posty: 171 Skąd: Siucice
Wysłany: 10-08-2014, 14:31 [Cari 1.6] Gdzie jest ten kabel ?
Witam, potrzebuję informacji czy ktoś podłączał np. neon by podświetlał dywanik czy coś taśmy led. Chcę by po otwarciu obojętnie których drzwi. Gdzie jest przewód ? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23638 Skąd: KSSE
Wysłany: 10-08-2014, 18:04
Najprościej wpiąć się w krańcówke drzwi |
dexter1992
Wysłany: 10-08-2014, 18:58
To trzeba ciągnąc od jednej i drugiej strony. Sprawdzę sobie kolor przewodu tyłu i przodu z jednej strony kabel i do oby 2 neonów ?
//Jeszcze te komary na dworze, zabijesz jednego albo 2 zamiast reszta iść na pogrzeb to leci na Ciebie 20
[ Dodano: 10-08-2014, 19:24 ]
Robert podpowiesz jak mam się wpiąć ? + do aku - na lampkę ? |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
Wysłany: 10-08-2014, 20:50
Jak podłaczy się pod przewód lampki podsufitki to będa zapalać sie wszystkie zamontowane podswietolenia odrazu, jezeli podłaczymy pod krańcówke to kazde podswietlenie zapali sie z osobna w zalezności od otwartej strony, sterowanie jak sie nie myle jest "-" zatem na stałe plu, ale lepiej upewnić się sprawdzając miernikiem |
dexter1992
Wysłany: 10-08-2014, 21:56
Podłączyłem tak. Taśma od kierowcy oraz pasażera ma stały + wraz z bezpiecznikiem. Lampka w podsufitce jest włączana przez masę na krańcówce wiec z tamtąd wiązłem - i podpiąłem oby dwa by zapalały się nawet po otworzeniu drzwi tylnych. Fajnie wygląda.
[ Dodano: 10-08-2014, 22:00 ]
Myślę , czy nie dać pod siedzeniami tych taśm zielonych Efekt fajny gdy otwiera się drzwi
[ Dodano: 11-08-2014, 05:56 ]
Zapomniałem, by świeciło się po otwarciu obojetnie jakiej strony dwie taśmy, trzeba dać masę zmostkowaną z taśmy do taśmy. |
