KEYLESS OPERATION SYSTEM - KOS
piachu
Auto: Lancer X
Wysłany: 13-08-2014, 17:43   Kodowanie kluczyka keyless
zniszczyłem (rozjechałem innym samochodem) mój kluczyk keyless od lancera. Obecnie używam zapasowego.
Nie mogłem nigdzie znaleźć w necie takiego samego
http://www.lilydalemitsub...0_200_90_c1.jpg
Więc ściągnąłem ze stanów coś takiego:
http://fkmedia.transponde.../tik-mit-24.jpg
Dzisiaj byłem w salonie w Zielonej Górze na przeglądzie, i poprosiłem o zakodowanie kluczyka. Nie udało się pomimo wielu prób, pan powiedział mi że możliwe jest, że jest on z outlandera.
Czy coś z tego kluczyka da się wykrzesać? Znacie jakieś miejsce gdzie mi to zakodują? Czy jestem zdany na ściąganie z salonu za miliard złotych?
pozdrawiam
Janek_W
Auto: Lancer 2.0 ES '08
Wysłany: 13-08-2014, 18:39
Podstawą jest to, żeby numer "FCC ID" wybity z tyłu kluczyka był taki sam na oryginalnym kluczyku jak na tym, który chcesz zaprogramować - to po tym numerze powinieneś szukać zamiennika. Jak jest u Ciebie, zgadzają się te numery?
piachu
Auto: Lancer X
Wysłany: 13-08-2014, 18:58
Nie zgadzają się, na tym działającym jest CMI ID : 200XXXXXXXXXXXXXXXXX (same cyfry)
a na tym drugim FCC ID : OUCXXXXXX (litery i cyfry)
skąd wziąć zamiennik? i czy komuś się przyda mój kluczyk? (tzn jak wystawię go na allegro?)
dziękuję i pozdrawiam
[ Dodano: 13-08-2014, 19:01 ]
ykhm, i typ kluczyka działającego to G8D-644M-KEY-E 3T
a tego drugiego G8D-644M-KEY-N 4T....
apg2312
Wysłany: 13-08-2014, 19:08
Poszukaj w tym sklepie :
http://www.keylessentryre...mote_s/1843.htm
Adam
piachu
Auto: Lancer X
Wysłany: 13-08-2014, 19:22
dzięki ale nie mają, ogólnie wszędzie w necie widzę te 'KEY-N' z czerwonym przyciskiem a nigdzie mojego KEY-E... :/
apg2312
Wysłany: 13-08-2014, 19:42
Tu jeszcze masz "KEY-E"
http://www.topkey.lt/en/s...644m-key-e-3g-2
http://www.topkey.lt/en/s...y%3A+Smart+keys
Najprościej byłoby skontaktować się z tym sklepem np. mailowo, i dokładnie wszystkiego dowiedzieć.
Adam
piachu
Auto: Lancer X
Wysłany: 13-08-2014, 21:37
dzieki! ogarnę temat i dam znać :)
[ Dodano: 15-08-2014, 21:48 ]
nie mają takiego jak chcę i nie sprzedają osobom prywantym... kibel
radomir
Auto: Lancer
Wysłany: 09-03-2014, 20:09
System powrócił do życia przy okazji jak aku zostało odpięte. Widać resecik daje radę na takie przypadłości.
[ Dodano: 09-10-2015, 08:00 ]
tokyo napisał/a:
witam
Trzeba podlaczyc pod komp serwisowy sprawdzic anteny czy chodza i zaprogramowac jeszcze raz.
Koszt w serwisie ok 100 - 200 zł. do 2 godz roboty
Znowu to mam, tym razem żadne czary mary i zaklęcia nie pomagają...czyli tylko aso?
btw. da się w ogóle samemu ogarnąć temat takiego programowania? znajdę coś na ten temat na forum? trzeba by dorwać obd i soft serwisowy ;)
Ostatnio zmieniony przez tyku 09-10-2015, 08:29, w całości zmieniany 1 raz
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 18-10-2015, 10:15
Nie dorwisz odb i soft serwisowy poniewaz nie ma czegos takiego.
Mam wszystko co jest na rynku i w sumie z dwoch najlepij robi sie orginalnym testerem mitsubishi.
pozdrawiam
P.S. Czas diagnozy i programowania max do 30 min
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
radomir
Auto: Lancer
Wysłany: 30-11-2015, 13:53
tokyo napisał/a:
pozdrawiam
rozebrałem klamkę i okazało się że antena klamki jest pokiereszowana ma zaśniedziałe styki przy wprowadzeniu przewodów do anteny...albo ktoś przy montażu nadepnął na leżącą antenę albo to śniedzenie tak rozepchało miejsce styku że aż popękał plastik...nieważne
muszę teraz dorwać jak najtaniej część 8637A051
jest szansa dorwać to taniej niż 100$? ASO absolutnie odpada, sprawdziłem (Polska to nie jest kraj dla biednych ludzi)
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 30-11-2015, 23:22
Witaj
Kupisz na alledrogo taniej
Poszukaj od EVO X to to samo
IG: tokyo.dawid
radomir
Auto: Lancer
Wysłany: 28-12-2015, 17:16
oczyściłem śniedź, polutowałem, zalałem gorącym plastikiem aby odbudować to co spękało i żeby zabezpieczyć całość przed wilgocią, zmontowałem i wszystko pięknie trybi...morda się cieszy :)
niedzwiedzx7
Auto: Lancer
Wysłany: 05-05-2016, 23:00   Confirm Key Location- PROBLEM
Witam wszystkich forumowiczów! Jestem nowym (nie) szczęsliwym posiadaczem Lancerka i juz wpadłem w małe tarapaty:). Mianowice posiadam w swoim aucie system KOS i chciałem go przetestowac, więc po zaparkowaniu samochodu nacisnąłem kilkukrotnie na przycisk zamykania znajdujacy sie przy drzwiach oraz otworzyłem za pomocą klamki i pilota naprzemiennie. Poszedłem do sklepu. Po powrocie i wejściu do pojazdu próbą jego odpalenia TOTALNA KAPLICA! Odpalanie z twardego kluczyka w połączeniu z transponderami oraz bez też nie daje efektu na obydwóch kluczykach. Nawet rozrusznik nie kręci. Wyswietla sie komunikat Confirm Key Location. Baterie w pilotach zmienione. Akumulator zamieniany na inny (3 miesiace więc raczej nowy) oraz mój podładowywany. Jeżeli ktoś miałby wiedze w tym temacie to proszę o pomoc!! Mój Mitsu to Lancer CYxA 2.0 Did.
Pozdrawiam!
Wysłany: 06-05-2016, 07:33
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 06-05-2016, 12:54
niedzwiedzx7 napisał/a:
Z instrukcji obsługi wynika, że masz problemy z systemem monitorowania wyjęcia kluczyka biernego (str. 1-16). :roll:
Rok produkcji: 2010.
