[E57A 2.0D] Problem z odpalaniem / nie gasnące kontrolki |
rzulf
Auto: Galant '93
Wysłany: 13-08-2014, 19:51 [E57A 2.0D] Problem z odpalaniem / nie gasnące kontrolki
Mam problem z Galantem. Nie wiem czy to jest powiązane, ale zaczęło się od tego, że nie gasły 4 kontrolki po odpaleniu. Świeciły się cały czas, a gasły na wysokich obrotach.
Gdy raz postał dłużej bez jazdy, nie mogłem go odpalić. Kręcił ciężko jakby stał na mrozie. Pomyślałem, że może przez upały, bo stał na słońcu. Podładowałem prostownikiem i śmigał. Potem nie było problemów, aż do czasu gdy zajechałem na stację paliw, i gdy chciałem odjechać sytuacja się powtórzyła.
Akumulator nie ma jeszcze 2 lat. Co może być przyczyną? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11406 Skąd: Radomsko
Wysłany: 13-08-2014, 19:56
| Sprawdź ładowanie. |
rzulf
Auto: Galant '93
Wysłany: 15-08-2014, 16:45
| Próbowałem odpalić Galanta za pomocą kabli, ale nie pomogło. Na dodatek stało się coś nowego. Po przekręceniu kluczyka nie zapalają się już żadne kontrolki i słychać dziwne stukanie/pstrykanie. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 15-08-2014, 18:46
| Najlepiej sprawdz na innym akumulatorze nie przez podłączenie kabli od innego , i sprawdz bezpieczniki |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
slavo_p
Forumowicz slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Mar 2012 Posty: 192 Skąd: Przeworsk
Wysłany: 16-08-2014, 20:50
| jakie kontrolki Ci nie gasły ? może alternator pada |
rzulf
Auto: Galant '93
Wysłany: 17-08-2014, 13:05
| Nie gasły kontrolki od ABS, akumulatora, oleju i jeszcze jedna, na prawo od kontrolki ABS. |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 17-08-2014, 16:05
| Brak ładowania + zdechły na amen aku |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
