[Cari 1.6] Wentylator klimatyzacji ( nie włacza się ) |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 14-08-2014, 15:40
Wcześniej napisałeś, że podajesz plus na pin nr 5 ... To ile masz pinów w przekaźniku, bo u mnie są tylko 4 . Dwa pionowe i dwa poziome.
Skoro podłączyłeś wiatrak na krótko i działał na dwa obwody, to zobacz miernikiem czy jest przejście od kostki którą podłączasz do wentylatora, do kostki z przekaźnikami. Wtedy dowiesz się który pin powinoen dostać plusa, po wysterowaniu przekaźnikiem. Jeśli tam będzie wszysto ok, to zobqcz, czy w kostce od przekaźnika LO, po włączeniu klimy jest jakaś zmiana w pinach sterujących. Bo sooro wiatrak działa, to pozostaje tylko to, że nie dostaje prądu, zakładam, że masa do kostki dochodzi ( ale zobacz), więc albo przerwa na przewodzie od przekaźnika do kostki wtykanej w wentylator, jeśli tam nie ma przerwy, to zostaje brak sterowania na przekaźniki. Jeśli kabel ten od przekqźnika jest dobry, ro jeśli dasz plusa w przekaźnik to wiatrak musi się załączyć. |
