Awaria sprzęgła - wymiana |
barczykp
Auto: Pajero I
Wysłany: 24-06-2014, 15:37 Awaria sprzęgła - wymiana
Cześć,
wczoraj przydarzyła mi się awaria sprzęgła w terenie, jakoś wróciłem do domu.
Pedał sprzęgła zapadł się, drążek łączący pedał sprzęgła z pompką wykrzywił się gdy próbowałem silnie wcisnąć sprzęgło. Najwyraźniej padł docisk i teraz pytanie o wyciągnięcie skrzyni (w normalnym osobowym autku to przerabiałem) ale tutaj jest bardziej skomplikowane. Gdyby ktoś mógł krótko opisać demontaż skrzyni aby dobrać się do sprzęgła.
Sprzęgło Sachsa będzie dobre ? (jest w niezłej cenie ok. 450zł komplet)
Piotrek |
2wb
Auto: Mitsubishi Pajero I 2.5 TDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Wrz 2013 Posty: 14 Skąd: Różansko
Wysłany: 26-06-2014, 20:29
| Witam, zaczynasz od spuszczenia oleju z reduktora, potem wyciagasz waly napedowe, nastepnie odkrecasz przewod od wysprzeglika oraz rozrusznik tylko wczesniej odlacz akumulator, nastepnie odkrecasz linke licznika oraz odpinasz wszystkie kable które idą do czujników w skrzyni, potem wykrecasz lewarki od skrzyni i reduktora(zrobisz to ze srodka kabiny), pozniej odkrecasz poduche malą skrzyni oraz belke na ktorej lezy skrzynia(wczesniej dobrze odkrecic poduszke od belki) mozesz podepszeć lewarkiem zeby calkiem nie opadla i nie pozrywala poduszek z silnika. I jak juz masz to wszystko wykrecone zaczynasz wykrecac śruby łączące skrzynie biegów oraz osłone kola zamachowego, i na koniec dwóch chlopa i wyciagasz ja do tylu i potem na dół. Pozdrawiam |
barczykp
Auto: Pajero I
Wysłany: 16-08-2014, 18:58
Dziekuję kolego, sprzęgło wymienione.
Przyczyną była proawdopodobnie pompka, sprzegło nie odbijało tak jak trzeba i się przypaliło (fioletowa tarcza i docisk)
