[Cari 1.6GL 98r] uszczelka pod głowicę - proszę o diagnozę
wrotmeen
Auto: Carisma 1,6 98r LPG 74kW HB
Wysłany: 20-08-2014, 08:39   [Cari 1.6GL 98r] uszczelka pod głowicę - proszę o diagnozę
zauważyłem wyciek z głowicy, załączam zdjęcie i proszę o potwierdzenie że do wymiany będzie uszczelka pod głowicą.
Przeglądałem form i widzę że przy tym zabiegu sugerowana jest też wymiana rozrządu/planowanie.
Dodam że rozrząd wymieniłem jakieś 20tys km temu a ostatnio świece z kablami zapłonowymi jeśli to ma jakiś związek.
Proszę o diagnozę i poradę od czego zacząć i co jest konieczne do zrobienia żeby spokojnie jeździć.
dzięki
Carisma HB 1,6 74kW 103KM 1998
[img][/img]
zdjecie
Ostatnio zmieniony przez wrotmeen 20-08-2014, 09:34, w całości zmieniany 1 raz
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 20-08-2014, 09:12
Wedlug mnie cieknie z pod pokrywy zaworow.
Uszczelka glowicy jest jeszcze nizej pod mocowaniem kolektora.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 20-08-2014, 10:02
Uszczelka pokrywy zaworów do wymiany, po wymianie pamiętaj aby przykręcać śruby na krzyż i delikatnie bo moment dokręcania to tylko 3,4Nm. Co do uszczelki pod głowicą, jaki masz przebieg? Ja mam 227.000 km i jeszcze uszczelka pod głowicą fabryczna.
jurekschroda
Auto: Lancer, Colt, Carisma
Wysłany: 20-08-2014, 10:26
U mnie też fabryczna, a mam prawie 237 000, z czego ok 70 000 na LPG.
Wyciek faktycznie spod pokrywy. Przy okazji można zrobić regulację zaworów, jeśli dawno nie robiłeś ( jeśli w twoim silniku są regulowane ręcznie)
wrotmeen
Wysłany: 20-08-2014, 11:02
Dzięki za podpowiedzi cieszę się że nie padło na głowicę, znalazłem już w krakowie zestaw reinz z oringami pod pokrywę za 56zł i ruszam do mechanika.
Przebieg 170 000 bardzo przyjemnej jazdy (z tego 60 000 na LPG), uszczelka pod głowicą też jeszcze fabryczna.
Dołączę sugerowaną regulację zaworów. Szerokiej drogi!
