[1.6] Lusterka w asx |
artur678
Auto: asx
Wysłany: 19-07-2014, 09:09 [1.6] Lusterka w asx
Witam wszystkich, chciałem się zapytać jak jest z elektrycznymi lusterkami. Czy można je złożyć wjeźdzając np do garażu, czy składane są tylko kiedy auto ma wyłączony silnik? Jest jakiś przycisk pozwalający złożyć lusterkak przy włączonym silniku?
I jeszcze drugie pytanko, czy coś do 2014 roku poprawiono z lakierem? Czy dalej są jakieś problemy?
Dzięki za odpowiedź. |
mrdread
Auto: ASX 1.6 PB BlueSky '14
Wysłany: 19-07-2014, 21:54
| Lusteka składaja sie po zaryglowaniu. Jest tez przycisk i w dowolnej chwili mozna je zamknac. |
Wojti75
Auto: Lancer Kombi 1,6 2006
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Sie 2012 Posty: 149 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-07-2014, 10:27
Lusterka w ASX w wersjach Inform i Invite można składać jedynie ręcznie.
| mrdread napisał/a: | | Jest tez przycisk i w dowolnej chwili mozna je zamknac. |
To jedynie w droższych wersjach Intense, Instyle, Blue SKY. |
marcinm123
Auto: ASX 1.6 BlueSky czarny
Wysłany: 15-08-2014, 11:26
Lusterka chyba nadal są z dość miękkiego plastiku wystarczy przejechać się po niewielkich krzakach i zostają rysy :S |
bubel90
Mitsumaniak Brum Brum
Auto: ASX 1.6 Blue Sky
Wysłany: 20-08-2014, 09:46
Ale niestety nie mają funkcji "pamięci" tzn. kiedy złożymy je przyciskiem żeby gdzieś wjechać i się zmieścić to po powrocie do auta i odryglowaniu go automatycznie się rozłożą uderzając w przeszkodę którą to ominęliśmy...(sam tego doświadczyłem;()
Warto mieć to na uwadze |
_________________ HP doesn't mean respect
Mam gaz w podłodze nie w bagażniku
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców. - CM
desko
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 4WD
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 17-09-2014, 21:25
Można zmienić ustawienia zamykania lusterek w serwisie jeśli nie masz firmowej nawigacji.
U mnie po jednym wciśnięciu przycisku zamknięcia, drzwi się blokują, ale lusterka zostają otwarte, żeby złożyć lusterka trzeba wcisnąć przycisk 3 razy, tak samo jest z otwieraniem, 1 wciśnięcie drzwi otwarte, lusterka złożone, rozkładają się jeśli wcisnę przycisk 3 razy, jeśli nie rozłożę lusterek ręcznie, stanie się to automatycznie po przekroczeniu 30 km/h |
juras2013
Auto: ASX 1.6 Blue-Sky
Wysłany: 18-09-2014, 07:56
W serwisie albo pobawić się samemu jeśli ktoś ma ochotę.
Więcej tutaj
Jeszcze nie bawiłem się zbytnio tym programem bo nie mam czasu a do serwisu nie chce mi się jechać bo to sporo czasu w tygodniu jest potrzebne. Samemu można pobawić się np. w weekend
Pzdr. |
