[Cari 1.6] Jaka skrzynia pasuje do mojego silnika?
marcinelbla
Auto: Carisma 1,6 2000r
  Wysłany: 22-08-2014, 21:15   [Cari 1.6] Jaka skrzynia pasuje do mojego silnika?
Padł mi mechanizm różnicowy, mechanik stwierdził że muszę kupić druga skrzynie bo nie opłaca się naprawiać starej, bo drożej wyjdzie.
Mam Cari po lifcie 1.6 16V benz 2000r,
czy od 1.8 będzie pasowała? A może od innego auta?
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 22-08-2014, 21:23
Od 1.8 pasuje.
mozna takze kupic skrzynie z renowki i przekladac bebechy w tym uklad roznicowy, aby miala symbol jb3.
marcinelbla
Wysłany: 22-08-2014, 21:33
eve1988 napisał/a:
Od 1.8 pasuje.
A rok dowolny?, A 1.8 są chyba 2 modele, to też nie będzie różnicy?
Bo widziałem na allegro że są aukcje ze skrzyniami do 99r i od 99-04
Układ mocowań i sprzęgło i to wszystko inne w tej skrzyni jest takie same?
eve1988 napisał/a:
dużo z tym roboty?, bo mechanikowi się raczej nie będzie chciało
gdzie znaleźć ten numer skrzyni żeby nie kupić złej ?
Wysłany: 22-08-2014, 21:55
Tu masz temat o skrzyni http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=73651
Ja bym jednak pokusił się o kupno skrzyni od Renault, będzie taniej i można trafić w lepszym stanie.
marcinelbla
Wysłany: 22-08-2014, 21:58
plecho1 napisał/a:
ale przełożenie bebechów chyba nie jest takie tanie?
zbycho77
Auto: Renault Scenic II, Colt VI 1.5
Wysłany: 22-08-2014, 22:12
marcinelbla napisał/a:
Najlepiej wziąć od razu od 1.6 16V - jest ich sporo.
Rocznik nie ważny - wersje przedliftowe miały czujnik prędkomierza na linkę, a poliftowe elektroniczny, ale to nie jest istotne, przekładasz ten który ma aktualnie - u siebie jak miałem podobną awarię wstawiłem do Cari z 2000 skrzynię z 1996 i jest OK.
Jeśli chodzi o 1.8 to część skrzyń na allegro może być do GDI - a to są inne skrzynie.
Pozdro
Zbyszek
eve1988
Wysłany: 22-08-2014, 22:42
Ja swojego czasu przegladalem allegro to ciezko bylo dostac do 1.6, jesli juz byly to raptem 10 sztuk w tym 4 za 1000zl po regeneracji.
Moze akurat trafisz jakas w rozsadnej cenie, bo uzywki chodza na allegro po 600-800zl drozej jak silnik.
Co do rozbierania skrzyni to jest z tym troche roboty, a jeszcze zeby to wszystko poskladac i zeby dzialalo ;) nie dziwie sie ze mechanikowi by sie nie chcialo ;)
Wysłany: 22-08-2014, 23:17
Ja tam, po tym jak wpadło mi do skrzyni łożysko przegubu wewnętrznego, swoją rozebrałem i złożyłem bez problemu a żadnym mechanikiem z zawodu nie jestem :) Potrzebny jet tylko klej do gwintów, ściągacz do łożysk i jakaś masa uszczelniająca. Można od razu wymienić uszczelniacz wybieraka który czasem lubi przepuszczać, dla świętego spokoju warto go kupić w ASO.
Wysłany: 23-08-2014, 07:19
Skrzynie od renault mozna kupić poniżej 500zł z wysyłką, mało sensowne w tym wypadku jest przekładanie bebechów, no chyba, że ktos Ci wciśnie zepsutą skrzynie ;-)
marcinelbla
Wysłany: 23-08-2014, 16:23
Ogólnie patrzyłem na te skrzynie, jest ich mało do 1.6 i ceny jakieś duże, znów od 1.8 są tańsze co najmniej o 200zł,
A od Volvo V40 pasuje, na jakiejś aukcji byłio Carisma Volvo v40 1.6...
Co w carismie jest jeszcze mocno awaryjnego? Mam ją 2 tyg a już 2 raz u mechanika :S
[ Dodano: 23-08-2014, 17:09 ]
zbycho77 napisał/a:
A jaki symbol ma ten drugi silnik, ten nie GDI , to 'MSX':)?
Wysłany: 23-08-2014, 17:29
Jeśli 115KM to zwykłe 1.8, jeśli 140KM to MSX a GDI to około 125KM.
Według moich doświadczeń jak i po lekturze forum wydaje mi się, że Carisma 1.6 jet dość mało awaryjnym autem ale jak wiadomo każde auto w końcu zacznie się psuć co zależy też od przebiegu i sposobu eksploatacji.
eve1988
Wysłany: 23-08-2014, 17:47
marcinelbla, tak jak plecho napisal nie sa szczegolnie awaryjne, z tego co widze na forum najczesciej zdarzaja sie problemy z elektryka (ecu, czujniki itp.)
Duze znaczenie ma takze, uzytkowanie auta przez poprzedniego wlasciciela.
Ja w swoim 1.6 przez ponad rok uzytkowania najczesciej mialem problemy z ukladem chlodzenia.
marcinelbla
Wysłany: 23-08-2014, 18:10
Czy opłacałoby się zmieniać manuala na automat? Drogie są te kolejne pierdółki?
eve1988
Wysłany: 23-08-2014, 19:44
Wiem co kombinujesz, automat na allegro tanszy :D
Da sie to zrobic ale trzeba by bylo zmienic pedaly, zegary, drazek zmiany biegow od kabiny do skrzyni i pewnie pare innych dupereli.
Pewnie wyjdzie tyle samo co bys manualna wlozyl.
Wysłany: 23-08-2014, 20:22
Lepiej kupić kompletne auto na SWAPa bo pierdólki będa utrudniac zycie (zegary, sterownik, elementy konsoli centralnej, etc) a i sama wiązka do przeróbki, opcja dobra, ale praco i czasochłonna
