problem ze świecami (iskra) !!!!! |
lukas12
Auto: mitsubishi colt
Wysłany: 28-07-2014, 22:30 problem ze świecami (iskra) !!!!!
witam !!! po przejechaniu 170km samochód zaczął tracić na mocy i nagle zgasł . Próbowełem odpalić ale nie da rady (charczy ) ale nie odpala. Zobaczyłem ze w każdej świecy nie ma iskry
, świece nowe ,olej ,bezyna w normie pod kopółką przeczyściłem styki i dalej nic nie pali :(:( proszę o odp. |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 28-07-2014, 22:40
Pewnie aparat zapłonowy , norma w tym modelu .
Z którego masz roku , jaki dokładnie silnik ?
Co dokładnie charczy ? |
lukas12
Wysłany: 28-07-2014, 22:54
| 1998rok silnik 1.3 CM3 (CJ111) z tym charczeniem chodziło mi ze jak zapalam to zaczyna krecić ale nie pali |
krzysieg
Wysłany: 29-07-2014, 22:29
99% przypadków problemu z odpalaniem winny jest aparat zapłonowy .
Poniżej masz temat "problem z zapłonem " ,autor piszę że wymieniał cewkę w aparacie ...
dużo jest tematów na forum odnośnie aparatu .
Cewka może mieć przebicie , wtedy odpala ale przerywa lub wcale nie odpala- cewka
zupełnie nie sprawna nie ma przejścia - rezystancji , poszukaj na forum jaką rezystancję ma mieć cewka .
Na allegro wystawiają się serwisy które regenerują te aparaty lub możesz kupić używany .
Pomarańczowa kontrolka Ci gaśnie ?
Masz CJ1A .
Więcej nie potrafię pomóc , ja jeszcze problemu z aparatem nie miałem , jeszcze |
mariego
Nowy Forumowicz mariego
Auto: Mitsubishi Galant Sport 2.4GDI
Wysłany: 07-08-2014, 22:48
| Rozbierz kopułkę aparatu zapłonowego, możliwe, że wystarczy przeczyścic styki, a jak to nie pomoże, będziesz musiał kupić nową. Przy okazji zobacz co się dzieje z palcem aparatu zaplonowego, oczyść go i złoż wszystko jak nalezy, powinno pomóc. Ponadto sprawdź czy nie ma przebicia na przewodach, ew. czy nie sa popękane. |
_________________ Mitsubishi Galant Sport Edition 2.4 GDI, zawieszenie: Koni + H&R -30mm, nadwozie usztywnione przód - góra, tył - dół. |
CzarnyMisiek
Forumowicz Colt till i Die !!
Auto: Mitsubishi Colt 1,3 CJ0
Wysłany: 31-08-2014, 14:16
Oczywiście jak kupować to kupuj z poliftowego modelu aparat zapłonowy.
Tam ten problem został rozwiązany |
krzysieg
Wysłany: 31-08-2014, 17:41
Autor tematu ma po liftowego , napisał że 1998 rok .
Ja mam aparat : T2T59571 A , RV .
Wydaje mi się że wszystkie(96-00r) 1,3 12V miały taki sam . |
ludinho1
Forumowicz ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 253 Skąd: warszawa
Wysłany: 01-09-2014, 09:42
aparaty są takie same w coltach 1.3 12V 96-00. jeśli zasilania są ok na wtyczce aparatu to albo cewka albo moduł zapłonowy padło. dodam że nagminne problemy z aparatami dotyczyły colta CA. w CJ padają sporadycznie bo poprawili elektronikę zapłonu. |
