[Cari 1.8] Wariacje po odpaleniu na zimnym silniku.
Kamacz
Auto: Carisma 1.8 GDI 125KM
Wysłany: 31-08-2014, 15:24   [Cari 1.8] Wariacje po odpaleniu na zimnym silniku.
Witam forumowiczów, Jestem tu nowy i mam od niedawna taki przypadek. Odpalam auto np. z rana jak jest zimny i gdy już go odpalę to strzela z rury i wariują obroty.. i po chwili przestaje. Co to może być? Czy na kompie mi wyjdzie błąd?
dodam jeszcze że przy każdym przekręceniu stacyjki na zapłon to słychać cykanie" cyk" cyk" cyk" cyk" i przestaję, i następny problem.. śmierdzi spalonym olejem w kabinie i na zewnątrz tylko jak się rozgrzeje, dodam że nie kopci! mogą być to uszczelniacze zaworowe lub jakaś odma?
Z góry dzięki za odpowiedzi!:)
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 31-08-2014, 16:22
nie wiemy z którego roku cari i czy jest po lifcie, w cari przed 2001r możesz sprawdzić błędy zwierając 4 i 1 pin w gnieździe obd2
tutaj masz temat o tym jak to zrobić :
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1981
a jak po 2000r to możesz za pomocą przejściówki obd2 -> usb na układzie ftdi i evoscana, albo za pomocą elm'a
za pomocą evoscana też możesz sprawdzić parametry i zrobić log i wstawić na forum - temat do evoscana:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=40568
na jakim oleju jeździsz?, no i sprawdź czy z silnika gdzieś nie cieknie, nie dymienie na niebiesko nie oznacza że nie spala oleju, ile masz oleju na miarce? i dolewasz oleju od wymiany do wymiany?
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
Ostatnio zmieniony przez MichciuGT 12-02-2015, 21:20, w całości zmieniany 1 raz
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 31-08-2014, 17:34
Skoro strzela to moze problem z cewkami badz swiecami.
To cyk cyk skad dobiega z pod maski?
Co do zapachu oleju, to sprawdz na poczatek czy nie masz gdzies wycieku z silnika na wydech.
Check sie swieci?
Kamacz
Wysłany: 31-08-2014, 18:46
Powiem wam że zauważyłem olej na elemencie mocującym pompe wspomagania, i jak sprawdzałem rozrząd to mokro jest koło jednej rolki. a olej który wlałem to Castrol GTX.
[ Dodano: 31-08-2014, 19:49 ]
To cykanie, to spod maski..
eve1988
Wysłany: 31-08-2014, 19:23
Obejrzyj dobrze wydech czy nie kapie ci gdzies na niego.
Jesli przy rolkach rozrzadu sie tylko poci, to narazie bym tego nie ruszal. Winne sa temu uszczelniacze, a zeby je wymontowac to trzeba rozrzad rozbierac. Ale jesli sie leje to lepiej to zrobic, bo moze pasek rozrzadu "zlapac" krople oleju i tragedia gotowa.
To cykanie to podejzewam ze przepustnica sie ustawia, u mnie tez ja czasami slysze przy przekreconym zaplonie.
Kamacz
Wysłany: 02-09-2014, 17:16
Dzisiaj rano spróbowałem takiej opcji: Przekręciłem zapłon było cyk cyk cyk i wyłączyłem, po chwili ponownie włączyłem zapłon i odpaliłem, nic się nie działo tylko załączone ssanie i zero wariacji:) Możliwe że to cewka, tylko która:)?
eve1988
Wysłany: 02-09-2014, 22:06
Ale w momencie cykania rozrusznik kreci czy nie :?:
Kamacz
Wysłany: 25-11-2015, 11:51
Do tej pory nie rozwiązany problem, na ssaniu przy mrozach odpala normalnie.. lecz gdy auto jest zagrzane i np. wrócę za 2h go odpalić jak spadnie temperatura to wtedy dochodzi do strzałów w kolektorze wydechowym..
bodziu001
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 98r
Wysłany: 20-01-2016, 20:00
To cykanie to ustawianie sie przepustnicy każdy tak ma:-) jesli dobrze pamiętam to sa 3 razy takie cyknięcia:-)
