Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:58 |
Pęknięte lampy w outku I gen!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
kub
Auto: BMW E39
Wysłany: 16-10-2011, 09:58
Temat stary, ale nikt tego nie napisał - mam w rodzinie outka turbo z soczewkami (ostatni rocznik produkcyjny, może to też ma znaczenie, może tego buga się pozbyli do tego czasu) i nie było z nimi najmniejszego problemu. |
Grzegorz_149
Auto: outlander 2.0 4WD
Wysłany: 30-06-2014, 15:27
Gdzie kupić same szkła reflektorów ??
[ Dodano: 30-06-2014, 15:27 ]
Gdzie kupić same szkła reflektorów ????
[ Dodano: 30-06-2014, 18:16 ]
Gdzie kupić same szkła reflektora do out 1??
[ Dodano: 30-06-2014, 18:17 ]
Gdzie kupić same szkła reflektora do outlandera 1 wiadomo z jakiej przyczyny popękane ?? |
Szulman
Auto: Outlander Sport 2,4 16V
Wysłany: 30-06-2014, 20:02
Witam, mam dla Ciebie złą wiadomość, kloszów nie kupisz, trzeba wymienić całe lampy. wymieniałem na lampy z 2006 roku i te nie pękają, jest tylko mała przeróbka w kabelkach i zmienić trzeba żarówki. Pozdrawiam. |
Grzegorz_149
Wysłany: 30-06-2014, 22:01
A kupiłeś nowe czy używki jakiej marki ?gdzieś na necie gość pisał że udało mu się kupić na alledrogo i zmienić oczywiście jak potrzebuję to nie ma |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20742 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 02-09-2014, 14:55
I ja się podepnę do tego tematu. U mnie na prawym reflektorze są takie rysy że je z daleka widać na lewym też już zaczynają wychodzić. I teraz mam w sumie dylemat - czy szukać zamienników na żarówkę H4 czy też dać sobie spokój i kupić reflektory poliftowe. Jak kupię poliftowe to znów będzie mały problem bo trzeba będzie porzeźbić w kablach tak aby po włączeniu drogowych świeciły się i mijania. Dodatkowo jeszcze trzeba rzeźbić przy wlewie płynu do spryskiwaczy. A znów jak kupię zamiennik na żarówkę H4 to może się zdarzyć że będą one świeciły ale nie wiadomo gdzie. Może ktoś doradzi w tym temacie jakie będzie lepsze rozwiązanie. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
heer75
Auto: Outlander 2.0+Vialle LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2006 Posty: 244 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 02-09-2014, 16:32
Grzegorz_149 napisał/a: | A kupiłeś nowe czy używki jakiej marki |
ja w lagunie wymienialem na zamienniki marki TYC
i powiem Ci, ze bardzo dobrze wykonane, zero problemow zalozeniem, spasowane jak oryginaly. Wytrzymaly pare ladnych latek.
http://www.amazon.com/TYC...r/dp/B005A0RT04 |
Jaro1974
Grzegorz_149
Wysłany: 07-10-2014, 22:21
po ile płaciłeś sztukę jakieś przeróbki trzeba robić czy pasuje bez problemu ta lampka pozdro |
Jaro1974
Wysłany: 22-10-2014, 14:40
Ja płaciłem za lampę 520 pln u siebie w sklepie motoryzacyjnym. Na allegro znalazłem takie same za 526 plus przesyłka. Jeśli chodzi o przeróbki to tylko musisz dostosować podłączenie żarówek z jednej na dwie. W starych lampach miałem żarówkę H4 a tu są H1 i HB3 i z tym związana jest delikatna rzeźba ale do ogarnięcia. W outkach po lifcie po przełączeniu na światła drogowe świecą się również mijania a w przedliftowych tego nie ma z racji tego że na żarówce H4 nie działają dwa żarniki na długich. Ale ja nic nie robiłem i zostawiłem tak jak jest czyli po włączeniu długich mijania gasną. Jeśli chodzi o różnego rodzaju inne przeróbki takowe nie są przewidziane. Wszystko pasuje. |
ルブリン
