[Cari 1.6] Czujnik ABS świeci
mitsugn
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16v GLX
  Wysłany: 02-09-2014, 14:05   [Cari 1.6] Czujnik ABS świeci
Witam od pewnego czasu w mojej carismie swieci czujnik od absu czasem sie zapala i gaśnie i tak w kółko , prosze o poradę jak zdiagnozować problem , jak zdjąć czujnik i w którym miejscu one sa lub jeśli mieliście ten sam problem podzielcie sie informacjami
Pozdrawiam ;)
Wysłany: 02-09-2014, 20:26
Może najpierw wymrugaj błędy, bo z tego co widzę masz przedlifta :wink: .
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 02-09-2014, 22:45
Ostatnio miałem podobnie. U mnie padł czujnik prawy tył. Nie wiem czy masz wersję przed, czy po lifcie, ale proponuję pomierzyć oporność czujników. Można to zrobić przy pompie abs, ale musisz poszukać które piny kostki zmierzyć- znajdziesz to w manualu w dziale download
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3448
Albo bezpośrednio mierząc czujniki. Z przodu niestety trzeba się dobrać do nadkoli, z tyłu wystarczy odkręcić plasticzek pod autem. Kabelki idą po obu stronach auta po wahaczu i wchodzą pod plastikową osłonę przykręconą przez dwie chyba 12 i jeden kołeczek. Wystarczy wyciągnąć kołeczek i odkręcić bliższą śrubę. Miernik nastwiasz na 200 lub 2000 czegoś tam z omami. Czujniki powinny mieć o ile dobrze pamiętam od 1,2 do 1,9 oma. Na mierniku ma wyświetlić się ponad 1200, moje pokazywały 1650. Więc zakładam, że miernik ma być ustawiony na 2000, w każdym razie na drugim ustawieniu pokazywał 1. Mierząc uszkodzony czujnik miałem odczyty na jednym ustawieniu 165, na kolejnym 1,6. Proponuję sprawdzić najpierw tył, bo rawie nie ma roboty, no chyba, że popatrzysz w manualu które piny mierzyć przy wtyvzce abs, to wtedy żaden problem zmierzyć wszystkie. A jeszcze jedno...kostkę od czujnika odpinasz naciskając metalowy drucik, a nie.go wyciągając... :-)
