Ile bierze oleju?
marco06
Auto: Mitsubishi Grandis 2.4+LPG AT
Wysłany: 08-11-2013, 10:50   Ile bierze oleju?
Ile oleju biorą wasze silniki. Mój od ostatniej wymiany w kwietniu i przejechaniu ok 5000km, wziął 200ml, ale to chyba jeszcze nie wszystko bo ostatnio znowu zapaliła mi się na chwilę kontrolka oleju :( Jakiesz było moje zdziwienie gdy przeczytałem w serwisówce, że silnik może zużyć 1l na 1000km :shock:
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Wysłany: 08-11-2013, 19:59
te 1L na 1000km to w większości aut spotkałem się :) ściema jakaś :) a mój po ostatniej wymianie i przejechaniu 8000tys w tym sporo po autostradach Niemieckich i Alpach Austriackich dolałem dwa razy,ale ile dokładnie to ciężko mi stwierdzić.Polega no na tym,że po przejechaniu tych paru tysięcy km sprawdzam stan i jak zejdzie do połowy na miarce,dolewam żeby utrzymać troszkę poniżej maximum,i tak właśnie korygowałem dwa razy stan,przez ostatnie 8000km :wink:
martin778
Auto: Grandis 2,4
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 31-08-2014, 12:29
Dolaczam sie i mam pytanie w kwietniu wymienilem olej 5w40 castrol stan licznika 140 tys teraz sprawdzalem stan i dolalem 0,5 litra przebieg 144tys.Czyli wychodzi ze bierze okolo 100ml na 1000 km czy to duzo?Silnik 2,4 mivec
Marcin
dmi
Auto: Avance 2.5 V6 A/T
Wysłany: 01-09-2014, 18:45
zależy jaka to jest jazda, czy często wskazówka obrotomierza nachodzi na czerwone pole czy też nie. Warto też sprawdzić czy np nie dymi lekko na niebiesko na wysokich obrotach- zużycie uszczelniaczy/pierścieni, choć takie spalanie oleju jakie ty masz nie jest jakieś niepokojąco wysokie.
martin778
Auto: Grandis 2,4
Wysłany: 01-09-2014, 22:00
Jazda spokojna 1200 km autostrada po wymianie oleju,i teraz na miejscu wokol komina dzieci szkola zakupy czeste odpalanie krotkie trasy.Mysle ze takie spalanie oleju jest male,jak mialem mazde 5 to po 1000 km robilem okolo 700 ml dolewki.A jaka jest sytuacja w waszych grandisach robicie dolewki oleju jak tak to jakie
Marcin
gołąb
Wysłany: 02-09-2014, 20:18
Ja niecały litr na 10 tyś, przy raczej spokojnej jeździe...
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
martin778
Auto: Grandis 2,4
Wysłany: 02-09-2014, 21:29
No to moge spac spokojnie!!!
Marcin
NUFI
Auto: RVR 2.0 4x4, Chrysler T&C
Wysłany: 02-09-2014, 21:43
Ja dolewam max. do 1 litra na 10-12 tys. km. Jazda po Wawie i na trasach 120-140km/h.
Wyjątkiem była jazda autostradą z prędkością 160 km/h przez całe Niemcy i Polskę (A2) - wtedy dolałem ok. 3/4 litra oleju..
Obecny przebieg to 156.000 km - tylko że to DiD
2 duże Futrzaki
BTV
Auto: Space Star 1.6, Grandis 2.4
Wysłany: 04-09-2014, 23:51
U mnie od 0,1 do 0,3 na 1000 kilometrów, jeżdżę ja plus graty ok 200 kg.
Generalnie przy przyspieszaniu często gaz w podłodze i dochodzę do 5000-5500 obr/min.
Jak były trasy ze śladową ilością ekspresówek, czyli reszta pipidówki i obszar poza zabudowanym, limit tam gdzie się dało 130-140 km/h, to po dystansie 2000 km dolałem 0,2l oleju.
Na innej trasie jak cisnąłem mocniej, w trasie 1/3 ekspresówek z prędkością 160 km/h, poza tym tam gdzie się dało 130-140 km/h, to po dystansie 1000 km musiałem dolać 0,3l.
Powiedzcie jeszcze, w którym miejscu na bagnecie utrzymujecie olej? Bo ja zawsze słyszałem, że w połowie między wycięciami/otworami na banecie, no i tak dolewam.
I drugie pytanie, ile oleju wchodzi między dolnym a górnym otworem w Grandisie?
apg2312
Wysłany: 05-09-2014, 00:21
BTV napisał/a:
Powinno być powyżej połowy, tak na 3/4 wysokości pomiędzy wycięciami. Ale tu szkoły i opinie są różne - najważniejsze, żeby oleju nie było poniżej min ani powyżej max.
Przeciętnie pomiędzy wycięciami (czy innym oznakowaniem na bagnecie, bo innych aut to też się dotyczy) wchodzi około litra oleju.
Adam
maniek68
Auto: Grandis 2.0 DI-D
Wysłany: 08-09-2014, 09:59   jaki olej
witam mam pytanie do fachowców ponad rok temu kupiłem grandisa 2.0DID z 2006r. Zalany był olej 5w30 castrol i taki sam zalałem 2 miesiące temu zrobiłem około 4 tyśięcy kilometrów i coś silnik teraz głośniej pracuje, poczytałem trochę istwierdziłem że powinien być zalany 5w40 itu mam pytanie czy ma na to wpływ olej który zalałem.
kcn
Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Wysłany: 08-09-2014, 15:44
5w30 i 5w40 nadają się, to nie wina oleju.
Różnią się troszkę zakresem temperatur ale obydwa są dobre.
Osobiście mam 5w40 mobila.
