[Carisma] problem ABS |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 27-05-2014, 22:07 [Carisma] problem ABS
Od trzech dni szwankuje abs. Problem wygląda tak, że po odpaleniu auta kontrolka gaśnie normalnie, abs działa, jednak po przejechaniu kilkuset metrów, czasem kilku kilometrów zapala się kontrolka abs i wtedy już absu nie ma. Inna sprawa jest taka, że przy zatrzymywaniu się, kiedy jeszcze kontrolka się nie zaświeci, to tuż przed samym zatrzymaniem się zaczyna napierdzielać abs, mimo, że hamuje delikatnie i nie ma szans na to, żeby gdzieś przyblokowało koło. Auto sprawne, czyli czujniki abs, oraz te ząbki wyczyszczone idealnie ( wczoraj czyszczone), z tyłu wczoraj wymienione klocki i tarcze, z przodu też w dobrym stanie, wymienioje klocki rok temu, opony kupione w tym roku...jakieś pomysły?
Ktoś zna oporność czujników absu? Może któryś czujnik się posypał, jeśli tak, to pewnie zmieniła się jego oporność. |
| Ostatnio zmieniony przez glina 09-09-2014, 13:58, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23689 Skąd: KSSE
Wysłany: 27-05-2014, 22:21
| Zacznij od sprawdzenia kodów błedów |
remi
Wysłany: 28-05-2014, 10:57
kontrolka check twierdzi, ze nie ma błedow, a komputer szwagra nie chce się połączyć z absem . myślę, że dlatego nie widzi błędów, bo normalnie po przekręceniu kluczyka abs gaśnie, a on sprawdza się po każdym przekręceniu kluczyka. |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 28-05-2014, 16:00
| remi, Błędy ABS-u sprawdza się chyba (jeżeli dobrze kojarzę) kontrolką ABS-u... |
Kamir
remi
Wysłany: 01-06-2014, 11:04
kolejne nowości.. Teraz kontrolka ABS zaświeca się jakieś 5-10 m po ruszeniu autem. Oporność czujników znalazłem w manualu, jednak nie znalazłem do tej pory kostek ich łączenia. Z przodu kabel wchodzi pod nadkole... wie ktoś gdzie szukać łączeń?
Chyba problem rozwiązany. Nie wiem czy opisywać, bo będziecie się śmiać. Jak się okazało wszystko mieszały zabrudzone czujniki. Po ich wyczyszczeniu wystarczyło odpiąć akumulator, żeby zresetować komputer.... Wstyd, że nie zrobiłem tego wcześniej, jednak swoją drogą jest to dziwne, bo abs testuje się każdorazowo po odpaleniu auta, nie wiem dlaczego tak się działo |
fr0ro
Auto: Carisma 1.9DID 2000r 115KM
Wysłany: 30-08-2014, 16:09
Wie ktoś gdzie są te kostki łączenia bo też potrzebuję sprawdzić czujniki abs |
remi
