Przesunięty przez: arekp
13-12-2006, 01:11
Warsztaty w Trójmieście (zbiorczy)
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 31-07-2014, 18:10
Przekazałem, dziękuję.
Thomas Jefferson said:
Just think...
starwind
Auto: Pajero III 3,2 DiD Dakar
Wysłany: 10-08-2014, 19:26
Chłopaki Tczewiaki :) pisaliście że u was jest jakiś magik od Galów :)
mam problem z hamulcami :/
stare strasznie biły kupiłem tarcze i klocki i tu zaczęły się schody :(
okazało się że ktoś zrobił swapa na większe tarcze (z 256 na 276) zmieniłem tarcze i coś mi obciera tam były jakieś podkładki miedzy siodłami i nie wiem czy mają być czy nie ogólnie nie bardzo to ogarniam :(
Był Galant
JEST Pajero :)
Niech Moc będzie z nami :P
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 10-08-2014, 19:38
starwind napisał/a:
Masz wersję SE, tarcze są fabrycznie większe.
Jakiej grubości tarcze kupiłeś? Są 24mm i 26mm.
by Owczar
starwind
Wysłany: 10-08-2014, 19:55
24.6 mm
Był Galant
JEST Pajero :)
fj_mike
Wysłany: 10-08-2014, 19:58
starwind napisał/a:
chyba 24
Tarcze 26mm pasują na nasze dwutłoczkowe zaciski.
Konieczne jest podszlifowanie blaszek trzymających klocki, może powodować obcieranie.
Nie chybuj, tylko sprawdź ;)
Masz opakowanie po tarczach?
Polecam lekturę działu technicznego oraz sprawdzenie zegarem nowych tarcz po założeniu. Maksymalna odchyłka 0,06mm, jeżeli nie to szkoda nowych tarcz.
by Owczar
starwind
Wysłany: 10-08-2014, 20:01
sprawdziłem 24.68 zacisk dwutłoczkowy jak piszesz
Był Galant
JEST Pajero :)
fj_mike
Wysłany: 10-08-2014, 20:04
starwind, pomiędzy jarzmem a zwrotnicą jest tylko osłona tarczy (chyba, że jej nie masz, stąd podkładki).
Pisz tutaj:
http://forum.mitsumaniaki...1517&start=2970
by Owczar
starwind
Wysłany: 10-08-2014, 20:25
dzięki znaczy podkładki maja być :) bo nie mam osłon
czas kupić zestawy naprawcze do zacisków i zobaczyć co będzie:)
po prostu przerażają mnie te tematy po 200 stron :(
proszę moda o zrobienie porządku choć dalej przyda mi się numer namiar na tego magika z Tczewa
Był Galant
JEST Pajero :)
fj_mike
Wysłany: 11-08-2014, 11:32
Te "podkładki" to prawdopodobnie reszta osłon.
by Owczar
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 04-09-2014, 15:18
starwind sprawa jest prosta: 2 tłoczki = tarcze 276/24mm, 1 tłoczek na duże tarcze = 276/26mm
+ pomierzyć czy piasta prosta
+ wyczyścić piastę
+ przesmarować
+ sprawdzić jarzma/zaciski (czasem nadmiar smaru w jarzmie tak ciśnie na prowadnice, że klocek trze cały czas)
starwind
Wysłany: 04-09-2014, 19:22
już działa pomogło czyszczenie i wymiana tarcz z tyłu :D :P
Był Galant
JEST Pajero :)
Wysłany: 05-09-2014, 13:30
starwind napisał/a:
Magików jest dużo, ale tych co się faktycznie znają na robocie to mało:)
Ja w sprawie hamulców nie ufam mechnikom, im się nie chce czyścić i smarować, najlepiej nowe tarcze i klocki zakłądać i w drogę. Mam przykłąd na dwóch samochodach kolegów którym robiłem hamulce. W zafirze były kłopoty z tyłem przez 2 lata po każdej zimie., Jak zrobiłem regenaracje i toczenie tarcz to jest kolejne 2 lata ok, a chcieli wszytko wymieniać.
starwind
Wysłany: 05-09-2014, 19:51
u mnie problem ogarniety
przód rozebrałem jeszcze raz sam wyczyściłem przesmarowałem i poskładałem
i okazało się że to obciera z tyłu :D
wymieniłem klocki i tarcze z tyłu i mam hamulce beton :D
Był Galant
JEST Pajero :)
DJ Fazi
Fan bulwarówek
Auto: był Outlander 2.0 DI-D
Wysłany: 05-09-2014, 20:45
Ja znam dobre ASO w Leźnie :)
glonojad rulezz
zecikk
Auto: Pajero Sport 3.0
Kraj/Country: UK
Wysłany: 07-09-2014, 14:59
no wlasnie ja nasze 15stki bym chetnie wypiaskowal i pomalował w jakis fajny kolorek :) Najchetniej w Gdyni :)
