Przesunięty przez: mkm 16-08-2009, 16:20 |
lancer '94 jaki wybrac rozmiar opon |
Oddy [Usunięty]
Wysłany: 11-03-2007, 22:57 lancer '94 jaki wybrac rozmiar opon
Czeka mnie zakup nowego kompletu opon do lancera '94. Obecnie jeżdże na 185/60 14 i z tym rozmiarem wiążą się same problemy. Samochód jest zdecydowanie za nisko zawieszony. Każdy wyższy krawężnik lub poprzeczny garb na drodze wymaga powolnego o ostroznego ( czyli pod katem 45% ) najechania. Zapomnijmy o pełnym komplecie pasażerów i takich przeszkodach.
czytałem że w wersjach 4WD stosowano ogumienie 185/70 14. czy mógłbym tez takie zastosować - chodzi mi czy zmieści się we wnekę i nie bedzie trzeć o nadkola |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 12-03-2007, 05:31
generalnie jesli chcesz zmienic rozmiar opon, to na takie gdzie obwod kola bedziesz mial taki sam, to jednak nie wplywa na wysokosc zawieszenia auta. w przypadku naszych Lancerow powinny byc to opony o rozmiarze 185/60/R14 lub 175/70/R13.
Jesli jezdzisz duzo po kraweznikach to polecam Tobie ten drugi rozmiar opon.
Jesli zalozysz kolka o wiekszej srednicy to bedziesz mial zafalszowane wskazania licznika, a takze chyba ciut wieksze spalanie |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
puntspusy
Auto: CBO SuperCharger i CSO
Wysłany: 12-03-2007, 12:46
ja mam 195/50/R15 rzeczywiscie tlucze sie bardziej niz na zimówkach ( R13 ) ale zeby miec takie problemy jak piszesz
| Cytat: |
to niezauwazyłem, napewno trzeba jezdzic ostrozniej i wolniej na nierownościach ale mozna sie przyzwyczaic,autko pewnie bardziej cierpi,.wiec wszystko zalezy od tego po czym jezdzisz, jaka jakosc drog i czy bardziej trasa czy miasto...
ale R14 i wysokosc 60 to jeszcze optymalna i wg mnie w miare komfortowa wysokosc |
_________________ too much of my life is spend on the weekend
byly:Trabant 601 kabrio homemade malowany sprayem, Trabant 601 od inwalidy z przyspawanym pretem do pedalu sprzegla, Wartburg 353 Kombi wlasnorecznie malowany, Wartburg 353 z szyberdachem, Biała Łada 2103 z wadliwa instalacja elektryczna, Mitsubishi Colt A150 z tylnym nadkolem przebitym przez amortyzator, VW Passat B2 Kombi diesel pieknie chodzil na oranzadzie, Mitsubishi Colt C50 dojechal i wrocil z UK, Laguna I RHD przerobiona na LHD, Fiat Uno z najglosniejszym tlumikiem swiata sprzedany osobie gluchoniemej, Mitsubishi Lancer CBO 4G92 -kompresor z mercedesa M62, Honda Civic EG5- zawor spotkal sie z tłokiem, Seiceto 900 sciagnalem opone z felgi bez zdejmowania kola, Nissan Almera 2,2 di, Lancer CSO -do teraz,Mitsubishi Colt 2008 do teraz |
wojmi1
Wysłany: 12-03-2007, 14:44
Kaz se wlozyc 14/70 jakies uzywki i zobacz jak bedziesz skrecal ja uzywam takiego rozmiaru jako standart w lancerach ale model wczesniejszy i kombi - dobre prowadzenie- a tak nawiasem mowiac przy 4wd masz wyzsze zawieszenie tzn sprezyny sa wyzsze --- o okolo 5cm / lub 10 cm rynek austryjacki / |
qpal
Forumowicz Mariusz
Auto: SEAT IBIZA 6L FR
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Lis 2006 Posty: 130 Skąd: Włocławek
Wysłany: 12-03-2007, 19:30
W prawdzie wojmi1 ma ciekawą teorie , ja mam propozycje byś zajrzał na tę stronę
http://www.ostragorka.eu....yska/opony.html Myślę, że jak pokombinujesz to coś znajdziesz. Oryginalny rozmiar dla twojego lancernika to 175/70-13, lub takie jak posiadasz, co możesz sprawdzić na podanej stronce. Jak by było mało, to wpisz np. jakie opony w szukajce, to powinno dogłębnie wyjaśnić wszelkie wątpliwości |
Oddy [Usunięty]
Wysłany: 13-03-2007, 20:39
| Dzieki za info. Sprawdzę jeszcze rozmiar 195/60 R14 bo takie tez były zalecane |
