Jak założyłem UKP w Galancie :) - UKP firmy Reveltronics |
| Czy mój opis okazał Ci się pomocny? |
| Tak |
50% |
[ 9 ] |
| Nie |
22% |
[ 4 ] |
| Ciężko powiedzieć |
27% |
[ 5 ] |
| Głosowań: 18 |
| Wszystkich Głosów: 18 |
jAZZMAN
Auto: Samochód mam czterokołowy.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 2155 Skąd: Sz-n
Wysłany: 13-09-2014, 09:59
Zakładaliśmy z Volve jakiś miesiąc tremu UKP w galancie z GDI. Użytkownik był niezadowolony z pomiaru prędkości (w przedziale 100-150km/h) i pisał do Telwis, ten odpowiedział mu, ze czujnik ABS ma większą (nie pamiętam jaką) rozdzielczość niż czujnik prędkości i za tym będzie bardziej dokładny.
Na Elektrodzie znalazłem takie coś: | Cytat: | | Dokładnie ilość impulsów na jeden obrót znajdziesz licząc ilość zębów sygnałowych na pierścieniu ABSu. |
_________________ uɐɯzzɐɾ - ɯɐıʍɐɹpzod
Marcelinho
Mitsumaniak No Risk,No fun
Auto: Mazda 6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Kwi 2012 Posty: 587 Skąd: Łomianki/W-wa
Wysłany: 13-09-2014, 10:32
| jAZZMAN napisał/a: | | Zakładaliśmy z Volve jakiś miesiąc tremu UKP w galancie z GDI. Użytkownik był niezadowolony z pomiaru prędkości (w przedziale 100-150km/h) i pisał do Telwis, ten odpowiedział mu, ze czujnik ABS ma większą (nie pamiętam jaką) rozdzielczość niż czujnik prędkości i za tym będzie bardziej dokładny. |
Jacku jadąc 160 Ukp pokazywało 152.Poza tym pokazuje błędne pomiary przyśpieszeń 0-100 11sek,według stopera jest to 8,5. |
_________________ BLACK STREET BANDIT
Galant 2.4 GDI RalliArt
marcinelbla
Auto: Carisma 1,6 2000r
Wysłany: 13-09-2014, 16:40
| jAZZMAN napisał/a: | Zakładaliśmy z Volve jakiś miesiąc tremu UKP w galancie z GDI. Użytkownik był niezadowolony z pomiaru prędkości (w przedziale 100-150km/h) i pisał do Telwis, ten odpowiedział mu, ze czujnik ABS ma większą (nie pamiętam jaką) rozdzielczość niż czujnik prędkości i za tym będzie bardziej dokładny.
a można jakoś obniżyć jego częstotliwość żeby zbliżyć go do sygnału idącego do prędkościomierza? jakiś układ scalony czy coś w tym stylu? |
Marcelinho
Auto: Mazda 6
Wysłany: 13-09-2014, 17:15
Odpowiedź wyglądała tak:
W galantach z tego co kojarzę jest mało dokładny sygnał prędkości (ok 0.4 m/imp), więc i pomiary przyspieszeń są obarczone dużym błędem (jak jedziesz 100km/h, czyli ok 28m/s, to w sumie masz TYLKO ~70imp na sekunde. Pomiar będzie co 0.1s czyli 7imp na 0.1s, teraz niech będzie na skraju przedziału próbkowania i zliczy 8imp na 0.1s = 80imp na 1s to daje 32m/s czyli 115km/h). Gdyby pobrać sygnał np. na wyjsciu sterownika ABS tam jest ok 100-200 imp na JEDEN obrót koła. |
WreX
Mitsumaniak Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Pomógł: 8 razy Dołączył: 19 Lip 2011 Posty: 1896 Skąd: Wieluń
Wysłany: 13-09-2014, 19:55
| Marcelinho, dobra, to który kabelek jest od czujnika ABSu bo chyba sobie jednak z niego pociągne ;> |
_________________ Moja Żona...
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ?
Marcelinho
Auto: Mazda 6
Wysłany: 14-09-2014, 08:59
| Wrex spytaj jAZZMAN . On mi UKP montował. |
jAZZMAN
Wysłany: 14-09-2014, 13:24
| Marcelinho, na forum jest gdzieś rozpiska pinów ECU. |
marcinelbla
Wysłany: 14-09-2014, 20:30
| Marcelinho napisał/a: | Odpowiedź wyglądała tak:
Wie ktoś może ile w Carismie wynosi sygnał prędkości, tj. ile impulsów a ile ABS na jeden obrót koła? Potrzebuje zbliżonej wartości. |
jAZZMAN
Wysłany: 14-09-2014, 21:27
marcinelbla, wydaje mi się, że trzeba policzyć zęby na zębatce ABS. Jeśli moja teoria jest słuszna, to szukanie zajęło mi 2 minuty.
http://allegro.pl/zebatka...4531110727.html
Czytamy:
Ilość zębów - 43
Średnica wewnętrzna – 66mm
http://allegro.pl/zebatka...4573590483.html
Czytamy:
ilość zębów 43
średnica wewnętrzna 66 mm
Jeśli rozumuję logicznie to daje 43 impulsy na obrót koła?
A co do ilości impulsów z czujnika prędkości, to.....
Odnajdź na forum serwisówkę do Carismy, odszukaj potrzebną Ci wartość, a na koniec podziel się nią z nami
A na marginesie - ten temat jest w dziale Galant. |
marcinelbla
Wysłany: 14-09-2014, 22:31
Mam dostęp narazie do aero2 dwa dni ściągania serwisówki, ale trudno
a ile impulsów jest w galancie? |
jAZZMAN
Wysłany: 15-09-2014, 17:42
| marcinelbla napisał/a: | | a ile impulsów jest w galancie? |
Nie mam pojęcia, ale w temacie "Komputer pokładowy" ktoś podaje stałą drogi dla UKP - może z niej uda się wyliczyć ilość impulsów. |
Marcelinho
Auto: Mazda 6
Wysłany: 15-09-2014, 18:08
| Napisane jest że z Vss daje około 70 impulsów a z Abs od 100 do 200. |
jAZZMAN
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
WreX
Wysłany: 21-09-2014, 14:22
| jAZZMAN napisał/a: | Jeśli rozumuję logicznie to daje 43 impulsy na obrót koła?
Tak z tym, że na UKP to będzie (koło ma obwód około 2 metry) to masz około 22 impulsów na metr w tym momencie.
A przy VSS 0,400 na UKP mamy 2,5 impulsu na metr czyli koło 5 na obrót koła. |
