Zamknięty przez: mkm 30-10-2016, 22:03 |
Jak wino... |
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Kwi 2010 Posty: 1244 Skąd: Kraków
Wysłany: 15-09-2014, 19:20
| polaff napisał/a: | | Napisałem, to by podkreślić, że nie tylko Mikoda i nie tylko Galant w kwestii hamulcy. | W każdym aucie da się usmażyć hamulce, pytanie tylko po co?? Bo nie uwierzę, że normalnie eksploatując samochód można do tego doprowadzić. |
_________________ Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 16-09-2014, 04:33
| Jackall napisał/a: | | Bo nie uwierzę, że normalnie eksploatując samochód można do tego doprowadzić. | to chyba pora zacząć. Wystarczy dwa tygodnie pod rząd mieć słabo zorganizowanych klientów, którzy się spóźniają na spotkanie, a po tym spotkaniu kolejne, na które musisz dojechać, najlepiej by było w sąsiednim mieście. Krótka trasa, całą drogę agresywne wyprzedzanie w ruchu o dużym natężeniu.Dodaj do tego luzy w zawieszeniu, które powodują drżenie kół podczas gwałtownego hamowania. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21107 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-09-2014, 06:16
Panowie, nie róbcie OT w temacie Sławka . |
Jackall
Wysłany: 16-09-2014, 19:35
| polaff napisał/a: | | Krótka trasa, całą drogę agresywne wyprzedzanie w ruchu o dużym natężeniu | To ma być normalna eksploatacja??? Zdarzyło mi się kilka razy mocno rozgrzać hamulce jednak nadal były skuteczne. Taka jest po prostu charakterystyka nacinanych tarcz, nie ważne jakiego producenta.
| polaff napisał/a: | | Dodaj do tego luzy w zawieszeniu, które powodują drżenie kół podczas gwałtownego hamowania. | Zaniedbanie jednej rzeczy powoduje usterki innych podzespołów i masz rację, że tarcze od Mikody to dziadostwo skoro się same nie wyważają na aucie
polaff, mam dla Ciebie propozycję - zamiast cywilnego EA czy accorda kup sobie jakąś rajdówkę typu EVO czy STI - w nich jak się tarcze żarzą to pracują znacznie lepiej
Bizi78, Sveno sorki, postaram się poprawić |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 19 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 24-09-2014, 22:04
Trochę się ostatnio działo, więc jest o czym napisać
Po kolei:
| Tomii napisał/a: | Sveno Ty masz sprężyny przednie Eibach na osi tylnej, czy mógłbyś zmierzyć odległość między środkiem piasty a rantem błotnika ?
Trochę już pojeździłeś, bardzo twardo jest ? |
Poprawka: z przodu mam Eibacha, a z tyłu przednie H&R. Jak już napisałem wcześniej: jest twardo. Podobno Eibachy nie są tak twarde jak H&R więc kiedyś się pokuszę o zamianę miejscami tych sprężyn, ale to jak się dorobię dobrych ściągaczy do sprężyn i klucza pneumatycznego.
Zmierzyłem odległość o którą prosiłeś: przód po 36cm, lewy tył 36cm, prawy tył 37cm (kostka na której stał prawdopodobnie nierówno ułożona) kabina pusta, zbiornik PB zalany lekko powyżej 1/2, tak samo LPG no i jedna torba około 10kg w bagażniku.
Piątek 19.09.2014.
Wizyta u Leszka, kontrolka SRS skasowana, do dziś się nie zapaliła, spisałem sobie kod błędu, jutro go odkopię i będę szukał przyczyny jej nagłego zapalenia się.
Wcześniej na jednym portalu znalazłem rozbitka w kolorze:
prelift, ale zrobiony na Avanca, cena nawet rozsądna i chciałem go brać w całości, bo myślałem, że sobie przełożę drzwi i może fotel kierowcy, a najbardziej mi zależało na tylnym zderzaku, bo mój i tak jest do malowania. To co zastałem na miejscu to czarna rozpacz. Okazało się, że auto było całe malowane i to w dodatku bardzo nieudolnie-blachy odpadają. Tylny zderzak nawet w dobrym stanie, był, bo ktoś przerysował go taczkami W środku syf, a fotele dziurawe.
No ale skoro już trochę kilometrów zrobiłem, żeby się tam dostać to coś tam z niego zabrałem. I tak wreszcie wymieniłem pękniętą lampę z tyłu:
Wleciała także uszczelka klapy bagażnika w bardzo dobrym stanie, bo moja była pęknięta w jednym miejscu i czasami po myciu myjką ciśnieniową miałem trochę wilgoci w bagażniku. No i "przytuliłem" także maskownice głośników pod kolor tapicerki:
Na dniach wróci także beżowy trzeci stop.
Co do tego rozbitka to stoi na oryginalnych Advan'ach 17'', jak ktoś chętny to dam namiary na sprzedawcę, cena to 1000zł
Sobota 20.09
Przez te wypady do Szwajcarii 10000km szybko pękło, więc pora na oliwkę:
Elf, bo z poprzedniej wymiany została mi bańka litrowa tego oleju. Na 11000km dolałem niecałe 200ml i stan na bagnecie jak po poprzedniej wymianie. To są właśnie efekty zlikwidowanie wycieków spod pokryw zaworów.
Czuję, że będę żałował tego Knechta. Teraz był Mann 610/3 i był sporo dłuższy, a i tak miałem problemy z jego odkręceniem. Na tego Knechta nie będzie nawet jak klucza założyć
Niedziela 21.09
Mycie i sprzątanie, miało być też woskowanie, ale spadł deszcz i wszystko psu na budę co tam, należało mu się, nie był myty od 2500km.
Poniedziałek 22.09
Poszukiwania dużego garbu zakończone sukcesem:
taki mam banan na twarzy:
Maska nie jest idealna, ma kilka wgniotek od rzucania jej na inne maski i drzwi, ale na szczęści w takim miejscu, gdzie blacha jest pojedyncza i da się to trochę podklepać, także obejdzie się bez tony szpachli. Ma też inny mankament: wygłuszenie to śmieć, u mnie było w idealnym stanie więc przełożę. Co najważniejsze: jest bez rdzy!
Do tej pory myślałem, że maski różnią się tylko wysokością przetłoczenia czyli "garbu" oj jak się myliłem. Zupełnie inny jest profil maski, jest bardziej wyoblona, przez co masywniejsza, przód jest jeszcze bardziej agresywny
Wtorek 23.09
Na początku października kończy mi się OC.
AXA pozytywnie mnie zaskoczyła. Rok temu za OC+NWW+zielona karta zapłaciłem coś około 380zł. Podobno w Axie warto ubezpieczać się co drugi rok, bo mają korzystną ofertę ale tylko dla "nowych" klientów, a tu proszę niespodzianka: OC+NWW+zielona karta+assistance mini (czy jakoś tak) za jedyne 412zł więc się długo nie zastanawiałem i przedłużyłem polisę.
Dziś trochę czasu na przemyślenia. Zima ma w tym roku nadejść wcześniej, więc daruję sobie zakup letnich opon na tył, za to przyśpieszę zakup nowych zimówek. Rozmiar to 205/55R16 zastanawiałem się nad Uniroyal'ami 77 (zadowolony jestem z wyrobów tej marki, wcześniej miałem zimowe 66 a teraz na przodzie letnie Rainsport 3 i chwalę je sobie)
Jutro auto jedzie do lakiernika, tym razem w Nowym Sączu. Zobaczymy co tu się maluje. Do malowania oczywiście maska, a także zderzak tylny i zderzak przedni, ten ostatni będzie najpierw spawany. I tak czeka mnie 2 tygodnie bez Rekińczyka. Czas by znowu przypomnieć sobie za co nienawidzę MPK, PKS, PKP, TLK i kilku innych trzyliterowych skrótów |
Gość --->"Rekińczyk"<---
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 25-09-2014, 07:11
Graty zakupu maski Dużo dałeś? |
Torp12
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-09-2014, 07:46
| Sławek Ty robiłeś coś z lampami przednimi? |
_________________ Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 25-09-2014, 08:01
| sveno napisał/a: | Wcześniej na jednym portalu znalazłem rozbitka w kolorze:
prelift, ale zrobiony na Avanca, cena nawet rozsądna i chciałem go brać w całości, bo myślałem, że sobie przełożę drzwi i może fotel kierowcy, a najbardziej mi zależało na tylnym zderzaku, bo mój i tak jest do malowania. To co zastałem na miejscu to czarna rozpacz. Okazało się, że auto było całe malowane i to w dodatku bardzo nieudolnie-blachy odpadają. Tylny zderzak nawet w dobrym stanie, był, bo ktoś przerysował go taczkami W środku syf, a fotele dziurawe. |
mówiłem Ci, jak byłeś u mnie, że tak będzie |
_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 25-09-2014, 20:18
| sveno napisał/a: | Zmierzyłem odległość o którą prosiłeś- przód po 36cm, lewy tył 36cm, prawy tył 37cm (kostka na której stał prawdopodobnie nierówno ułożona)ina pusta, zbiornik PB zalany lekko powyżej 1/2, tak samo LPG no i jedna torba około 10kg w bagażniku.
dzięki jednak czekam jeszcze na info jak przedni Eibach będzie z tyłu. |
sveno
Wysłany: 25-09-2014, 20:30
| tresorex napisał/a: | | Dużo dałeś? | 280PLN
| Torp12 napisał/a: | | Sławek Ty robiłeś coś z lampami przednimi? | tak. 3 lata temu włożyłem tam ringi DIY. Działały pół roku... jak auto wróci od lakiernika to je wywalam, teraz szpecą strasznie.Tomek, ano mówiłeś... nie ma tego złego, coś tam z niego zabrałem
| Tomii napisał/a: | | jednak czekam jeszcze na info jak przedni Eibach będzie z tyłu. | trochę to może potrwać...
Zgodnie z planem oddany do lakiernika.
Zamówiłem nowe żarówki:
i 4x  |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10884 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 25-09-2014, 20:33
| Zamiast H7 philipsa trza było wziąć Tungsram - blueish |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 26-09-2014, 08:34
| sveno napisał/a: | Zupełnie inny jest profil maski, jest bardziej wyoblona, przez co masywniejsza, przód jest jeszcze bardziej agresywny
Czyli jednak magia dużego garbu to nie mit
Ten przód Galantów to fajnie kiedyś skomentował znajomy:
Wygląda tak jakby wściekle chciał powiedzieć ... (zjeżdżaj) mi z drogi
Swoją drogą to często zdarzają Wam się akcje, że ludzie zjeżdżają Wam na pobocze? |
Torp12
Wysłany: 26-09-2014, 08:41
| arturj123 napisał/a: |
Często :] |
sveno
Wysłany: 26-09-2014, 09:47
| arturj123 napisał/a: | | często zdarzają Wam się akcje, że ludzie zjeżdżają Wam na pobocze? | zależy jak jeździsz. Jak lubisz komuś siedzieć na zderzaku, to postaw się na miejscu tego kierowcy z przodu: patrzysz w lusterko a tam coś takiego:
kierownica sama ciągnie w prawo Zły on! Bardzo zły!!! |
WreX
Mitsumaniak Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Pomógł: 8 razy Dołączył: 19 Lip 2011 Posty: 1896 Skąd: Wieluń
Wysłany: 26-09-2014, 11:21
| sveno, Powiem szczerze, wiem że w tym momencie zgwałcę gust większości, ale nie brzydko wygląda Twój rekin z czarną maską ;p |
_________________ Moja Żona...
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ?
