Czujnik ABS - komunikat ASC OFF SERVICE REQUIRED |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 16-09-2014, 20:59
W moim lancerze z 2008 czujnik ABS jest wytworem firmy ATE. nr katalogowy to:
FR 24.0710-5006.4 360338
FL 24.0710-5005.4 360337
RR 24.0710-5004.4 360336
RL 24.0710-5003.4 360335
po 05.2010 mała korekta numeracji.
Ogólnie wg katalogu ATE, te same modele były montowane we wszystkich wersjach silnikowych, łącznie z EVO, i nadwoziowych oraz w ASX-ie i Outlanderze II.
Co do ceny w ASO. Gdy wymieniałem łożysko koła przedniego, to cena czujnik ABS koła przedniego wynosiła ok 1400pln. (Białystok po rabatach dla klubowicza sprawdzana na wszelki wypadek). |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 17-09-2014, 11:42
| Arczi89 napisał/a: | | W intercars bez zniżek widziałem za 600zł czujnik piasty. |
116.86 w Intercars |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Robert_N
Auto: Lancer Sportback '09, 1.8
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Gru 2011 Posty: 304 Skąd: Kraków
Wysłany: 25-09-2014, 10:54
Problem rozwiązany. Podłączenie kompa 49 zł, koszt czujnika używanego oryginalnego 110 zł (dzięki Tyku ). Wymiana czujnika z małym problemem (ukręciła się śrubka od czujnika) plus kasowanie błędu 120 zł. wszystko zrobione w Feu Vert Kraków - Nowa Huta. |
_________________ Lancer Sportback '09, 1.8 |
PaczekDNA
Auto: Lancer 1,8/Colt 1,3
Wysłany: 11-11-2014, 18:28
Mi również pojawił się ten komunikat, zapaliły się wszystkie żółte kontrolki od kontroli trakcji + check engine, stracił moc a obroty na postoju skakały między 1000 a 1500 obrotów. Zgasiłem, poczekałem, po kilku minutach odpaliłem i pojechałem.
Check engine dalej się świecił a auto ledwo jechało. Po podpięciu pod komputer pokazał błąd położenia przepustnicy oraz błąd odczytu czujnika momentu obrotowego.
Nie zapeszając wyczyszczenie przepustnicy pomogło. Przejechałem nim 450km i nic się nie dzieje.
Auto w momencie awarii miało 59 tyś. Silnik 1,8 przystosowany do LPG. |
tomekrvf
Wysłany: 15-11-2014, 10:40
| Tego typu błąd czyli C121C, czyli torque request failure moze być związany z układem sterowania silnika. Jeśli coś jest źle i ECU silnika nie może kontrolować momentu obrotowego silnika to automatycznie takie są błędy w ASC. Przyczyny mogą być różne np. brudna przepustnica, zły odczyt podciśnienia w kolektorze dolotowym, uszkodzony zawór PCV itp itd |
x-tro
Auto: Lancer Sedan '08
Wysłany: 25-11-2014, 16:15
| Maciek6778 napisał/a: | | A z ciekawości - drogie są te czujniki..? |
Jeśli chodzi o tylni ABS to ok 117PLN brutto (Intercars). |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 19-12-2014, 19:55
| x-tro napisał/a: | | Jeśli chodzi o tylni ABS to ok 117PLN brutto (Intercars). |
A jakiś link do tego czujnika, bo ja znalazłem ale za ponad 600zł |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21191 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-12-2014, 20:43
| brylekVFR napisał/a: | | A jakiś link do tego czujnika, bo ja znalazłem ale za ponad 600zł |
Zobacz na motoneo.pl .
Do SB 1.8Pb są po 55zł tylko nie wiadomo czy będą ok . |
brylekVFR
Wysłany: 19-12-2014, 22:47
dzięki ale już znalazłem nawet za 49zł + 19zł przesyłka,jutro za nimi dzwonię żeby przed świętami założyć
| Bizi78 napisał/a: | | tylko nie wiadomo czy będą ok . | ale zawsze lepsze od niedziałającego |
lancer2009
Auto: Lancer sportback 2009r
Wysłany: 25-12-2014, 22:21
| Mi sie zapalił asc off oraz kontrolka abs raz sie pali a raz zgasnie czy to powazne? |
brylekVFR
Wysłany: 26-12-2014, 08:53
| Jak jest błąd ABS to wyłącza ten układ i ASC bo korzystają ze wspólnych czujników i tu gdzieś jest problem, |
lancer2009
Wysłany: 26-12-2014, 09:00
| Czy to cos bardzo powaznego? bez mechanika się nie obedzie ? |
brylekVFR
Wysłany: 26-12-2014, 13:14
| Po pytaniu sadze ze na pewno bez mechanika się nie obejdzie, samochód jedzie i będzie jeździł tylko bez ABSu i ASC, |
lancer2009
Wysłany: 26-12-2014, 13:16
| Dzięki bardzo ale kurcze taki nowy samochod i juz problem, miałem starszy i nigdy nie wyskakiwał jakiś błąd |
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Mar 2012 Posty: 977 Skąd: Rumia
Wysłany: 26-12-2014, 15:09
| lancer2009 napisał/a: | | Dzięki bardzo ale kurcze taki nowy samochod i juz problem, miałem starszy i nigdy nie wyskakiwał jakiś błąd |
Auto zakupione od Niemca co pod kocem trzymał to teraz cuda się dzieją. Nie na darmo wszyscy piszą żeby takie okazje mijać szerokim łukiem .
ASO i wymiana czujników i oby nic więcej nie wyskoczyło. |
_________________  |
