[EAxx] Światła postojowe, podłaczenie sekwencyjne, USDM |
mirex94
Auto: Złoty Galant
Wysłany: 20-09-2014, 21:32 [EAxx] Światła postojowe, podłaczenie sekwencyjne, USDM
Moze ktos ma o tym wieksze pojecie i bedzie mi w stanie pomoc:
Poniewaz wpadlem na pomysl postojowek do miska niczym usdm (zamiast przednich w lampach caly czas mi sie swieca kierunki przednie) zalozylem tam zarowki 2 wlóknowe i kiedy byly podlaczone tylko pod wtyczke od postojowek wszystko bylo ok, ale dzis chcialem zalozyc przelacznik w kabinie w razie np kontroli policji. Przelacznik ma 3 pozycje I off i II. Do off podlaczylem zasilanie z kabelka co wychodzi z bezpiecznika od postojowek, pod I zwykla zarowke w kloszu a pod II kierunek. Lewa strona dziala bez zarzutu poniewaz jak wlacze postojowe poprzez galke przy kierownicy to z przodu swieci sie ta ktora ustawie a tylnia swieci sie caly czas. Mam problem z prawa strona poniewaz jak przelacznik jest w pozycji off to wogole prawa strona sie nie swieci ( z lewej wtedy tyl dalej dziala), przy wlaczeniu II opcji, pomaranczowej postojowki tyl tez sie nie swieci, dopiero przy I opcji ze zwykla postojowka swieci sie tyl.
Chodzi mi o to jak to zrobic aby te tylnie postojowki swiecily sie caly czas niezaleznie czy przelacznik jest w pozycji I, off, II.
Troche chaotycznie ale staralem sie o wszystkim ważnym powiedziec
Jezeli ktos to wszystko przeczyta i bedzie w stanie pomoc bede wdzieczny |
_________________ Wymarzony samochód sie buduje nie kupuje.
Mitsu Galant 97' 2.0 "Żółtek"
Ostatnio zmieniony przez robertdg 20-09-2014, 22:03, w całości zmieniany 3 razy |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23638 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-09-2014, 21:42
Proszę poprawic treśc postu, dodać duże litery w nowych zdaniach, przecinki, etc, post jest słabo zrozumiały, nie otagowany, do tego odpowiednie nazewnictwo watku, zgodnie z zasadami forum powinno to już leżeć w śmietniku |
mirex94
Auto: Złoty Galant
Wysłany: 20-09-2014, 21:52
teraz lepiej? |
Wysłany: 20-09-2014, 22:04
Obleci, dorzuciłem troszkę edycji |
tpodsiadlo
Auto: Galant V 2.0 V6-24 a/t
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Mar 2010 Posty: 430 Skąd: sokolow mlp
Wysłany: 20-09-2014, 23:07
Kolego a w ktorym miejscu to podlaczyles? ja mysle ze po prostu rozciales jedna linie (jedna i druga stona ma osobne bezpieczniki) |
_________________ To nic ze mam stare auto. czesci do niego sa tak drogie jak do nowych
mirex94
Auto: Złoty Galant
Wysłany: 20-09-2014, 23:13
patrzac po kolorach to przecielem po jednym z kazdego bezpiecznika ktore wychodzily przy kostce
[ Dodano: 20-09-2014, 23:14 ]
zapomnialem powiedziec ze kazda strona auta ma osobny przelacznik |
tpodsiadlo
Wysłany: 21-09-2014, 09:14
jesli cie dobrze rozumiem to masz podmienione kable. Zamien kabel podlaczony pod I z tym pod off |
mirex94
Auto: Złoty Galant
Wysłany: 21-09-2014, 18:28
probowalem zamienic ale nic to nie dalo natomiast sprobowalem zrobic tak jak mialem kiedys czyli podlaczyc sie pod zasilanie dopiero przy lampie i o dziwo zadzialalo. nie wiem czy po drodze na tym przewodzie jeszcze cos jest ale teraz juz dziala tak jak powinno choc tak wlasciwie podlaczylem sie pod ten sam przewod tyle ze 1,5m dalej |
FaLzone
Auto: Galant V6 se 99r
Wysłany: 16-07-2016, 14:56
Panowie zmieniałem postoje na ledy. Wcześniej działało wszystko a po zmianie nie działa jeden postój ani na ledzie ani normalnie i tablica... Drugi postój działa. Czytałem że przełącznik do rozbiórki? Do tego spiecie zrobiłem i nie działa brzeczyk przy otwartych drzwiach ale to pewnie bezpiecznik?
Druga sprawa wyleciał mi drucik z mocowania żarówki mijania... I za kija nie wiem jak go z powrotem zamontować bo gowno tam widać :/ |
