Lampki od podświetlenia progów |
art5525
Auto: Pajero 3,2 DID
Wysłany: 19-03-2013, 08:44 Lampki od podświetlenia progów
| Koledzy, czy te lampki (pomarańczowe, 4 sztuki) do podświetlanie progów są rozbieralne? Wg schematów wygląda na to, że wystepują razem z wiązków przewodów. Zauważyłem, że jedna z nich świeci mi dość słabo w porównaniu do pozostałych. Nie wiem czy można wymienić same żarówki. Dodam, że klosze są czyste:) |
10wojtek10
Auto: Lanc/Colt/Pajero
Pomógł: 2 razy Dołączył: 30 Wrz 2009 Posty: 69 Skąd: katowice
Wysłany: 19-03-2013, 09:04
są do wymiany bez problemu, ale często wiązka wymaga także wymiany...
żarówka w ASO to jakieś 6zł netto, wiązka na stronę ok. 170zł. |
_________________ Lancer 1.6 SB
Colt RalliArt 3D
Pajero Pinin |
art5525
Wysłany: 19-03-2013, 10:19
| Rozumiem, że mogę się do nich dostać od dołu. Z schematu wynika iż są tam 4 śruby? |
_________________ 02934/KMM |
michal77
Auto: L200 07"
Wysłany: 19-03-2013, 15:09
są dwie śruby,ale uwarzaj bo mogą sie ukręcić jeżeli były nie ruszane od nowości.ja miałem podobny problem tyle ze mi nie świeciła i chciałem dobrze to teraz mam dodatkową robote bo mi sie ukręciły |
tmcgalanteria
Auto: Pajero
Wysłany: 19-03-2013, 23:45 Re: Lampki od podświetlenia progów
| art5525 napisał/a: | | Wg schematów |
kolego jakie masz te schematy, o jakich mówisz |
art5525
Wysłany: 20-03-2013, 05:59
| Nie pamiętam skąd zaciągnąłem instrukcje, ale mam co prawda po angielsku. Do czytania schematów mi to nie przeszkadza. To są chyba instrukcje serwisowe, wersja po liftingu. Pilki w formacie pdf, tak więc czytelne |
siersciunio
Forumowicz BULL'O'MANIAK
Auto: PIII 2001 3,2 aut
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 268 Skąd: Wrocław
Wysłany: 20-03-2013, 06:40
| Dasz rade gdzieś udostępnić te PDFy , albo linka podesłać ? |
art5525
Wysłany: 20-03-2013, 08:04
| mogę wysłać na prywatny adres email, na próbę czy ktoś tego chce w pilkach po 5MB |
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Pomógł: 15 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 266 Skąd: Śląsk, Tarnowskie Góry
Wysłany: 20-03-2013, 17:51
Do żarówek w lampkach dostaniesz się z kanału bez odkręcania / i urywania / śrubek
Jak słabo świeci to jest słaby styk. Dostaje się tam błoto i piasek. Warto styki po oczyszczeniu nasmarować wazeliną techniczną a otwory w lampkach zabezpieczyć taśmą.
Będą wtedy długo świeciły.
siersciunio
Wysłany: 20-03-2013, 20:04
| art5525 napisał/a: | | mogę wysłać na prywatny adres email, na próbę czy ktoś tego chce w pilkach po 5MB |
Poprosze playwroclaw@gmail.com |
PiotrGdynia
Auto: Pajero 3.2 DID
Wysłany: 21-09-2014, 11:38
| Witam ja własnie wymieniłem zarówki w swoim P3 rzeczywiscie na 8 srub 3 urwalem a co do zarówek to polecam wymiane wszystkich bo oryginalne swieca innym kolorem niz nasze Polskie zarówka w5w pomaranczowa |
michal77
Auto: L200 07"
Wysłany: 23-09-2014, 04:05 lampki
a czy ktoś już może zmieniał te lampki na ledowe?
chyba w nowszych modelach już są ledowe.
gdzie by można było dostać takie? |
