Wymiana oleju w OIII 2.0 CVT |
Fun
Forumowicz Skimaniak
Auto: Outlander III 2.0 MIVEC
Wysłany: 23-09-2014, 22:26
| Zawsze kupuje motula na polczynskiej w wawie do quada i to jest dobry olej do motorow, czyli silnikow mocno wykreconych...czyli do takigo klekota jak moj 2.0 mivec bez turbiny moze byc dobry?...tak wiem liczy sie specyfikacja a nie firma, ale jednak sa bardziej polecane i mniej...czyli motul, mobil 1 jest ok, jesli smignales 80kkm na nim...dzieki za info. |
_________________ Mój OIII
http://forum.mitsumaniaki...p?user_id=43874 |
maro55
Auto: Póki co jeszcze nie misiek
Wysłany: 26-09-2014, 01:56
Namawiałbym Cię jednak na Motula. To że on się świetnie sprawdza w motorach, wcale nie znaczy, że w samochodach jest gorszy. Czy silniki motocyklowe działają na innej zasadzie niż samochodowe? Nie! Co więcej silniki w motorach zazwyczaj mają wyższe obroty, a więc olej w nich jest bardziej obciążony. A skoro tak, to w silnikach samochodowych (tym bardziej w takim „klekocie”, jak go określiłeś) sprawdzi się on jeszcze lepiej.
W Twoim, a właściwie Twojego silnika przypadku najodpowiedniejszym byłby Motul 8100 Eco-clean+ 5W30. |
Fun
Wysłany: 26-09-2014, 14:24
Tak to już pewne...kupię Motula,który mi proponujesz nawet znalazłem gostka ,który wymienia go dając bańkę 5 L i filtr i wymiana w cenie 170 pln |
kubi2410
Auto: Outlander 3 2.0 4wd
Wysłany: 07-02-2021, 20:18
| Czy używał ktoś fanfaro dedykowany do Mitsubishi 5w30 API SM |
spirosun
Auto: Outlander III
Dołączył: 10 Lip 2017 Posty: 145 Skąd: Warszawa, Mazowieckie
Wysłany: 19-02-2021, 14:48
| kubi2410 napisał/a: | | Czy używał ktoś fanfaro dedykowany do Mitsubishi 5w30 API SM |
Pewnie mało kto, gdyż nie ma to znaczenia. Ważne jest zeby olej spełniał normy producenta i w zasadzie to tyle. Ja leje zwykle Eneosa / Shella / Meguin ostatnio 5w40. |
