Aparat zapłonowy |
apiro
Auto: Colt CJ0 BYŁ/MSS 1.6 JEST
Wysłany: 23-09-2014, 13:17 Aparat zapłonowy
| Wymieniałem cewkę i chyba coś [edit], bo silnik pracuje najlepiej jak aparat jest na maksa przesunięty w prawą stronę (a nawet by mu trochę brakowało zakresu). Dlaczego tak się dzieje? Aparat można włożyć tylko w jednej pozycji, nie ma "ząbków". |
| Ostatnio zmieniony przez londolut 23-09-2014, 19:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 23-09-2014, 14:10
| Trzeba zatem sprawdzić zgodność markerów na rozrządzie |
apiro
Wysłany: 23-09-2014, 15:38
| rozrząd był sprawdzany i jest ok |
Wysłany: 23-09-2014, 15:57
Zapłon sprawdzany na lampie stroboskopowej |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 23-09-2014, 19:10
| apiro, ogarnij się i opanuj wulgary. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
apiro
Wysłany: 24-09-2014, 09:16
| zaplon ustawiony na lampe powoduje ze silnik chodzi gorzej, wyraznie slychac opoznienie zaplonu. dopiero przyspieszenie go na maks do prawej strony powoduje normalna prace silnika. obroty na biegu jalowym wg obrotomerza wynosza ok. 850 rpm |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 24-09-2014, 11:45
| Czy osoba ustawiająca zapłon słyszała o złączu do ustawiania zapłonu? Podłączała je do masy? |
apiro
Wysłany: 24-09-2014, 12:05
| osoba ktora to ustawiala to z tego co widzialem to podlaczyla lampe (przypominajaca pistolet) tylko do akumulatora i do przewodu wn |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 24-09-2014, 13:53
W ten sposób nie da się ustawić zapłonu. Nie widzę rocznika auta, ale jeśli na ścianie grodziowej jest szare bądź brązowe (czasem czarne), duże !!! złącze z zaślepką (fabrycznie, bo można zgubić) to przed regulacją trzeba je podłączyć do minusa akumulatora.
Jeśli nie ma złącza, to przed regulacją trzeba użyć komputera MUT II do ustawienia trybu serwisowego w ECU. |
apiro
Wysłany: 24-09-2014, 15:06
| rocznik to '97. Gdzie dokładnie szukać tego złącza? Szukałem w książeczce serwisowej w dziale zapłonu i nic nie znalazłem na ten temat. |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 24-09-2014, 15:25
W manualu do CJ1 - zakres ENGINE, strona 11A-9 (w on-vehicle service)
Złącze jest - fabrycznie - spięte do wiązki elektrycznej prowadzonej na ścianie grodziowej. |
apiro
Wysłany: 29-09-2014, 10:52
| a gdzie znajdę dokładnie znak na kole pasowym? bo szukam i nie moge znalezc |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 29-09-2014, 11:37
po co znak, skoro koła pasowego nie da się założyć inaczej? w zębatce wału jest tulejka a koło pasowe ma tą dziurkę w jakimś celu
a jak bardzo się upierasz, to na brzegu koła będzie takie ciuteńkie "uszczerbienie" |
apiro
Wysłany: 29-09-2014, 12:28
| właśnie chodzi mi o to uszczerbienie, nie mogę go znaleźć. Bo przecież to uszczerbienie ma się zrównać ze znakiem na obudowie rozrządu, prawda? Kręcę tym kołem i kręcę i nie widzę tego uszczerbienia kompletnie. |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 29-09-2014, 12:32
Może zdejmij górną obudowę rozrządu, ustaw koło zębate na znacznik i wtedy poszukaj w okolicy znacznika T na dolnej obudowie rozrządu.
powiększ sobie zdjęcie z linku:
http://www.carspace.cz/zb...--mds-4g15.html
widać nacięcie po prawej strony, lekko w górę od środka
to jest to, czego szukasz |
