Duzy problem :( wibracje przy hamowaniu i przyspieszaniu |
philipee
Auto: Lancer
Wysłany: 01-10-2014, 18:12 Duzy problem :( wibracje przy hamowaniu i przyspieszaniu
Na wstępie chciałbym się przywitać ponieważ jest to mój pierwszy post
Jestem szczęśliwym posiadaczem lancera 1.6 benzyna kombi 2004 rok, niestety od jakiś 30tys z autem dzieją się rzeczy które jak mawiał p.marian się fizjologom nie śniły.
Przy przyspieszaniu lekko wibruje kierownica ( przy skręconych kolach bardziej )
Przy hamowaniu urywa ręce...
Przy szybkiej jezdzie 130 wibruje cale auto
I tutaj pojawia się problem z którym już chyba 3 mechaników poległo.
U pierwszego mechanika wymienili mi wszystkie sworznie , tarcze, piasty , klocki , reperaturki do zacisków i dalej to samo... tarcze po 400km krzywe.
Znajomy dopatrzył się ,ze obie półosie są krzywe a miejscu w którym wchodzą w skrzynie biegów tez wibrują. Po wymianie półosi cały czas ten sam problem.
Jego zdaniem wina leży po stronie skrzyni.
Nie wiem czy możne to mieć coś wspólnego ale wymieniłem sprzęgło i człowiek w sklepie sprzedał mi sprzęgło do lancera poprzedniej edycji mówiąc ze jest takie samo a cena 350zl zamiast 1350.
Wymiary ,srednica itp wszystko jak moje tylko zamiast 4 sprężyn były 2 i 2tuleje gumowe.
Czy macie możne jakieś pomysły ???
Z góry dziękuje [/code] |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 01-10-2014, 19:10
Opony felgi sprawdz a najlepiej zmień jak masz na inne |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
philipee
Auto: Lancer
Wysłany: 01-10-2014, 20:03
Dzięki za odp
Kola zostały wykluczone jako pierwsze.
Felgi proste opony nowe uniroyal rainsport 3
Zastanawia mnie czy uszkodzona skrzynia możne dawać takie objawy. Może ktoś na forum miał kiedyś taki przypadek albo chociaż coś podobnego [/list] |
kater83
Auto: lancer kombi 2003 1,6
Wysłany: 01-10-2014, 21:16
dwie osoby się przydadzą .. jedna łapie za górę kola i szarpie do siebie do oporu. Jeżeli coś czuć to są dwie opcje. Łożysko zwrotnicy albo poduszki amortyzatora. Druga osoba potrzebna własnie po to żeby poduszki obserwować. łożysko jest kulkowe ... potrafi luzu "bocznego" dostać i nie musi wyć. Raczej na podniesionym aucie trudno to sprawdzić. Jakbyś coś z tego miał daj znać to napiszę na co się szykować.
oczywiści życzę sprawności ale.... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-10-2014, 07:24
Felgi stalowe, aluminiowe |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 03-10-2014, 18:34
| philipee napisał/a: | | Nie wiem czy możne to mieć coś wspólnego ale wymieniłem sprzęgło i człowiek w sklepie sprzedał mi sprzęgło do lancera poprzedniej edycji mówiąc ze jest takie samo a cena 350zl zamiast 1350. |
Ciekawe... Poprzednia edycja naszego lancera nie miała silników 4G18.
Przeglądając sprzęgła w katalogu IC nie znalazłem żadnego które by pasowało do Lancera CK i CS...
| philipee napisał/a: | | Wymiary ,srednica itp wszystko jak moje tylko zamiast 4 sprężyn były 2 i 2 tuleje gumowe |
Widocznie to powoduje niewyważenie całego układu, ale to są tylko moje domysły. |
philipee
Auto: Lancer
Wysłany: 02-03-2015, 21:21
Panowie nie wiem czy kogos to zainteresuje ale po ciezkiej walce chyba wygralem!!!!
Efektem wibrowania przy przyspieszaniu byla uszkodzona prawa polos.
Wibracje przy hamowaniu to wina zacisku i jarzma w lewym kole.
Wymienilem cale przednie zawieszenie wraz z polosiami ale chyba bylo warto
Jeszcze w ramach prezentu moj lancerek dostal komplet skorzanych foteli i boczkow z ktorymi tez bylo troche walki ale efekty jest calkiem niezly |
smk
Auto: Lancer CS3A, 4G18 + LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Maj 2012 Posty: 195 Skąd: Skądinąd
Wysłany: 02-03-2015, 22:05
| Hornet napisał/a: | | philipee napisał/a: | | Nie wiem czy możne to mieć coś wspólnego ale wymieniłem sprzęgło i człowiek w sklepie sprzedał mi sprzęgło do lancera poprzedniej edycji mówiąc ze jest takie samo a cena 350zl zamiast 1350. |
Hornet, pytałem swego czasu u Japaneze i faktycznie wymiary średnica itp są takie same co w poprzednim lancerze i mówił, że kilka osób już tak u niego kupowało i jest git |
_________________ SMK |
kgebczyk
Auto: Inny
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 121 Skąd: Radom
Wysłany: 03-03-2015, 18:10
| philipee napisał/a: | | Jeszcze w ramach prezentu moj lancerek dostal komplet skorzanych foteli i boczkow z ktorymi tez bylo troche walki ale efekty jest calkiem niezly |
Foteczki poprosiłbym jakieś |
cobretti
Auto: Lexus is200
Pomógł: 5 razy Dołączył: 26 Paź 2010 Posty: 211 Skąd: NR
Wysłany: 04-03-2015, 12:08
| kgebczyk napisał/a: | | philipee napisał/a: | | Jeszcze w ramach prezentu moj lancerek dostal komplet skorzanych foteli i boczkow z ktorymi tez bylo troche walki ale efekty jest calkiem niezly |
Nio poka poka:?: |
_________________ Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
To co proste prowadzi donikąd.
philipee
Auto: Lancer
Wysłany: 07-03-2015, 17:14
Panowie nie mam pojecia jak wstawic zdjecia na forum nie moge tez dodac pliku
Odnosnie sprzegla , dziala bardzo dobrze i kosztuje 250zl a nie 1200...
Zrobilem juz 50tys km i moge je polecic
Model Aisin km-008 made in japan |
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 156 Skąd: WWA
Wysłany: 08-03-2015, 00:18
| philipee napisał/a: | Panowie nie mam pojecia jak wstawic zdjecia na forum nie moge tez dodac pliku |
instrukcja dodawania fotek |
