[CAxA] Sworzeń wahacza |
gpm72
Auto: colt 1,6 16v
Wysłany: 06-07-2009, 22:14 [CAxA] Sworzeń wahacza
| Witam czy w CA0 możliwa jest wymiana samego sworzenia czy konieczna jest wymiana całego wahacza ? |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 13-07-2009, 00:13, w całości zmieniany 1 raz |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 06-07-2009, 22:50
| Jest możliwa. |
by Krzyżak
(Obecny)
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2006 Posty: 163 Skąd: sława
Wysłany: 07-07-2009, 01:25
| wymieniałem ok. rok temu czyli jest możliwa |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 11-10-2014, 11:19
| czy do CA0 1.3 z 95r pasują może sworznie i wahacze z CJ0? Bo nie mogę dobrać lewego przedniego sworznia. Jakieś pomysły dlaczego? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
j-rules
Mitsumaniak devil inside
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1422 Skąd: Tarnów
Wysłany: 15-10-2014, 15:29
Niektore zamienniki maja zle przypisane referencje.
Np te firmy Swag / Febi. Po numerach sworznia wychodzi sworzen mniejszy, bez segera i tego "gwintu" i taki sworzen nie bedzie pasowal bo jest za luzny.
Wiem ze firmy TRW pasuje. A i z tych tanszych, azjatyckich wynalazkow tez powinny pasowac
Musi byc z segerem w razie czego! |
_________________ Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
RoXall [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2014, 13:32
| Większość zamienników tak ma niestety - przerabiałem parę razy. |
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 296 Skąd: Złotoryja
Wysłany: 26-01-2015, 17:22
Kiedyś wymieniałem w swoim lancerze i śmiga już 60kkm i jest ok. Założyłemł Febi Bilstein i fajnie bo był radełkowany na obwodzie i miał pierścień zabezpieczający.
Po jakimś czasie znów kupiłem febi na drugą stronę i okazało się iż nie jest radełkowany tylko gładki i nie ma pierścienia zabezpieczającego. Po wprasowaniu okazało się że sworzeń jest luźny.
Moja sugestia jest taka że lepiej odżałować kase na cały wahacz i mieć spokój na długo. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 27-01-2015, 13:41
Cały wahacz w oryginale to będzie bardzo duży wydatek, a zamienniki jakie są takie są, czyli kiepskie.
Problem samych sworzni to po pierwsze stan samego wahacza - jak to kilkuletni zamiennik to z reguły trzeba obspawywać nowy sworzeń, bo wahacze w zamienniku są "jednorazowe".
Przy używanych oryginałach trzeba uważać co było wcześniej robione, gdzie sworzeń miał luz i co wyrobił |
rosomak1983
Wysłany: 28-01-2015, 11:36
| Sworznie do tego modelu polecam Lemforder. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
RoXall [Usunięty]
Wysłany: 18-03-2015, 20:37
A ja z kolei polecam odwiedzanie szrotów .
Często da się wyrwać za grosze takie pierdoły. |
