Drżenie drążka zmiany biegów |
LuxiMan
Auto: Carisma 1.6 + LPG 1999r.
Wysłany: 10-10-2014, 21:07 Drżenie drążka zmiany biegów
Ostatnio pojawił się u mnie taki problem. Drążek zmiany biegów obojętnie na jakim biegu (1,2,N,R) drży i nie troszeczke ,ale dość znacznie jest to troszkę uciążliwe.Wie ktoś może czy to coś poważnego i od czego to może być?
Ps. Dodam że na ssaniu drganie jest o wiele mniejsze,ale gdy silnik się nagrzeje obroty spadną (oczywiście dodam że falują troszkę między 800-1000) drążek dostaje większych drgań. |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 11-10-2014, 02:55
sprawdz poduszki silnika i skrzyni, a co najgorsze nie ma gwarancji ze po wymianie będzie lepiej, bo może być gorzej nie oznacza to że są one uszkodzone - zimniej się robi, elastomery użyte do produkcji tych elementów zachowują sie w inny sposób w niskiej temperaturze, mają inne właściwości tłumienia drgań |
LuxiMan
Wysłany: 11-10-2014, 15:52
Sam pewnie tego nie sprawdze..(więc podlece do mechanika który pewnie powie że trzeba wymienić ) co do tego że "a co najgorsze nie ma gwarancji ze po wymianie będzie lepiej, bo może być gorzej " to już w ogóle nie wiem czy się za to zabierać. Można jezdzić z tym drganiem? Czy z czasem przez to może coś się pogorszyc? |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 11-10-2014, 23:30
| chodzi o to że nie oryginalne poduszki niekiedy gorzej tłumią i mocniej przenoszą drgania na budę, po wymianie na takie poduszki może być gorzej, warto do mechanika pojechać, ale pamiętać należy o tym żeby wybrać sprawdzone zamienniki |
