Pojemność i prąd rozruchowy akumulatora
Hornet
Wysłany: 25-09-2013, 20:58   Pojemność i prąd rozruchowy akumulatora
Poszukuje informacji: jakiej pojemności i o jakim prądzie rozruchowym powinien być zamontowany akumulator w miśku CS3W z silnikiem 1.6 ?
Mój obecny kwalifkuje sie do wymiany, a nie mam pewności, czy nie był wsadzany "na pałe".
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 25-09-2013, 21:04
Kod:
http://webshop-cs.tecdoc.net/centra/home.jsp
sprawdź
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Wysłany: 02-10-2013, 21:23
wg instrukcji 55D23L (356CCA/99RC)
Od kilku lat bez zarzutu bo wymieniłem na Yuase, ale nie pamiętam jaki model jakiś standardowy 54Ah i 550A mogę sprawdzić.
przy zakupie pamiętaj o położeniu [+]
Hornet
Wysłany: 17-10-2014, 21:38
Odświeżam kotleta.
Panie i Panowie, jaki macie zamontowany akumulator (Plus po prawej czy lewej)?
Przymiarki do wymiany trochę trwały, bo poprzednik kręcił, i dzisiaj udałem się do sklepu po nowy. I szok - nie ma aku z plusem po lewej, a taki mam teraz zamontowany! Parę fotek z neta i podejrzewam, że poprzednik wsadził zły akumulator. A może wychodziły różne wersje miśków...
sla
Auto: Inne
Wysłany: 17-10-2014, 21:45
A nie wystarczy go przekręcić i wszystko będzie prawidłowo? Pewnie źle go wsadził
apg2312
Wysłany: 18-10-2014, 06:37
http://www.akumulatorybosch.pl/wyszukiwarka.php
Adam
Hornet
Wysłany: 18-10-2014, 07:40
sla napisał/a:
Jak go przekręcę to plus będzie z drugiej strony.
sla
Auto: Inne
Wysłany: 18-10-2014, 13:33
A klemy nie sięgną?
Hornet
Wysłany: 18-10-2014, 21:20
Plus musi być po lewej ze względu na długość kabli. Z tym, ze klemy będą albo od przodu, albo od tyłu. Ja teraz mam od przodu, a po kupnie nowego aku miałbym od tyłu. Kabli bez problemu starczy. Nurtuje mnie tylko pytanie, czy tak jak mam teraz jest normalnie, czy tam grzebał jakiś magik i niespodzianek może być więcej...
sla
Auto: Inne
Wysłany: 18-10-2014, 21:27
Tego się pewnie nie dowiesz, a ludzka wyobraźnie nie ma granic :D
krzychu
Wysłany: 19-10-2014, 09:35
Tak z ciekawości popatrzyłem po ogłoszeniach i kable mają podłączone z tyłu akumulatora (czyli od strony kabiny).... Mogę potem zerknąć pod maskę jak chcesz, ale tez mam chyba od tyłu podłączane.
Hornet
Wysłany: 19-10-2014, 14:45
krzychu napisał/a:
Poproszę.
krzychu
Wysłany: 20-10-2014, 05:56
No ja mam od strony kabiny klemy, a plus jest od strony pasażera. Akumulator oryginalny.
Ostatnio zmieniony przez krzychu 20-10-2014, 06:22, w całości zmieniany 1 raz
apg2312
Wysłany: 20-10-2014, 06:06
To raczej nie powinien być problem, bo większość firm produkuje akumulatory zarówno z plusem po prawej, jak i po lewej stronie.
Adam
honor
Auto: MSS 1.6
Wysłany: 20-10-2014, 09:28
Akumulator jest obrócony, więc potrzeba z prawym plusem.
