Colt 1.3 2005r Zły filtr oleju? |
owiecs
Auto: Colt 1.3 CZ3
Wysłany: 18-10-2014, 12:42 Colt 1.3 2005r Zły filtr oleju?
Panowie, mam ogromną prośbę do bardziej doświadczonych użytkowników.
Colt 1,3 95KM 2005 rok
Z racji tego, że musiałem zmieniać olej z dala od miejsca zamieszkania, oddałem furę do mechanika.
Po powrocie do domu sprawdziłem numery filtra jakie miałem wcześniej i jaki został zamontowany i jestem troszkę skołowany.
Był wcześniej Knecht OC 495 a teraz włożono Knecht OC 196
teraz popatrzyłem i ten, który został założony OC 196 to jest do jakichś starszych coltów..!? niektóre wymiary są troszkę inne
Przejechałem samochodem do domu i troszkę dookoła zanim to sprawdziłem, może ze 400km; pytanie co teraz z tym fantem zrobić?
Może na tym hulać, jeśli wszystko jest do tej pory ok?
Jeśli nie to zmieniać wszystko jeszcze raz na swój koszt? No bo jak inaczej? |
Wysłany: 18-10-2014, 20:55
Wg katalogu głownego Mahle róznica polega na szerokości uszczelki, wiekszej o 0,2mm, pozotałymi wymiarami filtr wygląda na jednakowy
http://catalog.mahle-afte...4&filterId=5356
http://catalog.mahle-afte...=14&filterId=43 |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 18-10-2014, 21:00
| dokładnie , główne parametry filtra to gwint i rozmiar uszczelki, no i wielkość, ale tu 3-5mm nie robi różnicy |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
owiecs
Auto: Colt 1.3 CZ3
Wysłany: 19-10-2014, 10:07
tak, na uszczelce 0.2, więc ja gołym okiem różnicy nie widziałem. Różnica była w środku - w tym 495 cośtam było, a w 196 była pusta przestrzeń (sorry, laik jestem)
pytanie czy jest tam samo wydajny, zwróciłem się już tam z pytaniem czy może być używany zamiennie; zobaczę co mi odpiszą |
