Przesunięty przez: roch_27 24-07-2009, 12:28 |
[EAxx] Stukanie w zawieszeniu |
Shockwave
Auto: Galant ea2a
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2014 Posty: 181 Skąd: Bestwinka
Wysłany: 18-10-2014, 21:21
| polaff napisał/a: | | ale uderzenie było bardzo BARDZO silne? |
za 1 razem jak uderzyło wysiadłem z auta bo myślałem ze coś sie urwało albo koło odpadło. Ludzie na ulicy sie zawsze patrza jak akurat jest moment na miescie ze hamuje i klepnie | polaff napisał/a: | - sorry ale ja zawsze cofam do przodu | .
LoL. w moim przypadku do podstawówki mnie juz nie wezmą wiec proszę sie przyzwyczaić do dziwnej składni i nietypowego doboru słów |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 18-10-2014, 21:23, w całości zmieniany 1 raz |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 19-10-2014, 08:30
ok.
Dzięki za odp. Wymienie banana również z prawej strony - zobaczymy czy problem się rozwiążę. |
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 19-10-2014, 09:36
| czerwony88 napisał/a: | | U mnie też takie pojedyńcze stuknięcie występuje, ale tylko jak pada deszcz. Kilku fachowców już próbowało to zdiagnozować bezskutecznie, ale raczej to nie banan. Jak jest sucho to momentalnie ustaje. Mogę ruszać z piskiem i hamować i cisza. |
Wg. mnie wahacz prosty. |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 19-10-2014, 12:38
| polaff napisał/a: | ok.
najpierw go wypnij (sworzeń) i sprawdź czy nie ma luzu, po co bez sensu wymieniać ? |
polaff
Auto: *
Wysłany: 19-10-2014, 15:15
| To logiczne ze sprawnego wahacza nie wymienię na nowy |
dawinet
Auto: GALANT AVANCE 2.5
Wysłany: 27-10-2014, 16:23
| co jest przyczyną stukania na dołach, strasznie głośno stuka w obu kołach gdy najeżdam na jakąś górkę, koło odbija wtedy w dół i jest głośne stuknięcie jakiś odbojnik czy czego to jest wina ? |
maliq85
Auto: Galant EA2W 2.0 16V 98r
Wysłany: 31-10-2014, 11:10
| Łączniki stabilizatora do sprawdzenia |
Torp12
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-11-2014, 10:02
| Głuchy stukot w lewym tylnym kole po przejachaniu dziury lub leżacego policjatna. Po zdjęciu koła nic się nie rzuca w oczy. Jakaś sugestia ?:) |
_________________ Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10989 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 03-11-2014, 11:23
| Torp... amorek lub łącznik sprawdz |
Torp12
Wysłany: 03-11-2014, 11:26
| Marcino napisał/a: | | Torp... amorek lub łącznik sprawdz |
Amorek odpada bo jest świeży. No macałem łacznik, jakiegoś luzu nie zauwazyłem. |
Pylek
Auto: Galant
Wysłany: 07-02-2018, 06:49
| Witam, też mam problem z stukaniem w zawieszeniu, dokładnie prawe przednie koło(tak mi się przynajmniej zdaje), wahacze wymienione a nadal stuka. Stukaniem występuje jak jeżdżę po nie rownosciach. Mechanik oczywiście stwierdził że wachacz po wymianie zero różnicy |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24737 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-02-2018, 09:35
A po naciśnięciu hamulca przestaje?
Jak nie to może stukać przekładnia kierownicza. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 07-02-2018, 14:58
| Pylek napisał/a: | | wahacze wymienione a nadal stuka. |
Może być nawet amortyzator miałem podobny efekt |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pylek
Auto: Galant
Wysłany: 07-02-2018, 17:24
Amory były sprawdzane i niby sprawne.
A jak przekładnia kierownicza to nie powinienem czuć tego na kierownicy ? |
milo
Wysłany: 07-02-2018, 19:44
| Pylek napisał/a: | | Amory były sprawdzane i niby sprawne. |
Moga byc sprawne u mnie tez były sprawne ale jeden stukał prawy |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
