[MSS 1.6] Problem z pilotami (do wymiany) |
kontogumtree
Auto: Spacestar
Wysłany: 18-10-2014, 19:17
| A nie lepiej kupić na allegro pilot samokopiujący? Cena niezbyt przerażająca ... |
RaVciO
Wysłany: 19-10-2014, 16:38
Ja mam piloty w kształcie banana.
Taki jak na fotce, tylko przyciski są czerwone.
Przyciski są na mikrostykach. Alarm Amervox Prestige 400
Jeden z pilotów od dzisiaj ma zwarcie tzn. jak wsadzę świeżą baterię to cały czas pali się dioda.
Drugi mimo wymiany baterii łapie z bardzo małej odległości 1-2m - co może być powodem? (jeszcze kilka dni temu łapał z 5 metrów bez żadnych problemów)
Zaciekawiła mnie wypowiedź o pilocie samokopiującym.
Na aukcjach jest napisane, że pilot musi pracować 433,92MHz ze stałym kodem. (?)
Instrukcja mojego alarmu mówi:
Częstotliwość pilota 433,92 MHz stabilizowana kwarcem.
Zabezpieczenie przed rozkodowaniem - zmienny kod KEELOQ
Czy pilot samokopiujący będzie działał z moim alarmem? |
kontogumtree
Auto: Spacestar
Wysłany: 19-10-2014, 20:33
| One mają dwa lub więcej przycisków, możesz zaprogramować centralny zamek, bramę od garażu, alarm ... ja na Twoim miejscu bym spróbował, co do tej częstotliwości , nie wiem jak ten pilot. Trzeba by sprawdzić czy spasuje, a może zaprogramować centralny i alarm tak jak to się robi z oryginalną centralką na nowym pilocie ? |
Wysłany: 19-10-2014, 20:40
| RaVciO, sam napisałeś, że Twój ma "Zabezpieczenie przed rozkodowaniem - zmienny kod KEELOQ " a ten z aukcji "ze stałym kodem" więc w Twoim przypadku nie zadziała. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21149 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-10-2014, 21:15
| RaVciO napisał/a: | | Jeden z pilotów od dzisiaj ma zwarcie tzn. jak wsadzę świeżą baterię to cały czas pali się dioda. |
RaVciO, wymień mikro włącznik .
Ja w swoim pilocie alarm Prestige 150 wymieniłem i chodzi:
http://forum.mitsumaniaki...1235153#1235153 |
RaVciO
Wysłany: 20-10-2014, 16:02
| plecho1 napisał/a: | | RaVciO, sam napisałeś, że Twój ma "Zabezpieczenie przed rozkodowaniem - zmienny kod KEELOQ " a ten z aukcji "ze stałym kodem" więc w Twoim przypadku nie zadziała. |
Napisałem, napisałem, ale nie miałem pewności, czy to KEELOQ to nie tylko jakiś bajer marketingowy.
Bizi - odnośnie lutowania, to nie mam sprzętu i nigdy w takie rzeczy się nie bawiłem.
Każdy z trzech mikrowłączników "klika" czy mimo to zwarcie może być na jednym z nich? |
Wysłany: 20-10-2014, 18:01
| RaVciO napisał/a: | | Każdy z trzech mikrowłączników "klika" czy mimo to zwarcie może być na jednym z nich? |
Teoretycznie powinien przestać klikać.
Jeśli masz najzwyklejszy miernik ustaw na rezystancję i przyłóż końcówki miernika do nóżek mikrowłącznika.
Jak miernik wskaże 0 to znaczy, że mikrowłącznik robi zwarcie i nadaje się do wymiany. |
RaVciO
Wysłany: 20-10-2014, 20:44
Sprawdziłem, niby jest ok tzn. jest albo 1 lub blisko 0 po wciśnięciu, ale jak wsadziłem baterię i zacząłem się bawić to czasami dioda przestaje świecić. Wychodzi na to, że mikrowłącznik czasem robi zwarcie, a czasem nie.
Pytanie dodatkowe - czy jeśli wyłączę alarm włącznikiem serwisowym, to czy centralny z pilota będzie nadal działał? |
Wysłany: 20-10-2014, 21:48
| RaVciO napisał/a: | | Sprawdziłem, niby jest ok tzn. jest albo 1 lub blisko 0 po wciśnięciu, ale jak wsadziłem baterię i zacząłem się bawić to czasami dioda przestaje świecić. Wychodzi na to, że mikrowłącznik czasem robi zwarcie, a czasem nie. |
Ja bym wymienił mikrowłączniki i przeprowadził kolejne testy .
Co do pilota i funkcji serwisowej to tutaj masz instrukcję alarmu:
http://forum.mitsumaniaki...1238833#1238833 |
Wysłany: 20-10-2014, 22:13
| Jeśli zdobędziesz takie mikrowłączniki, a pewnie dostaniesz w sklepie elektronicznym, to bez problemu za kilka zł wymienią je w serwisie RTV. |
