[Tutorial]Domykanie szyb+skl/rozk lusterek pilota centralneg |
Ksiao
Mitsumaniak Michał 03099/KMM
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Kwi 2012 Posty: 254 Skąd: Radom
Wysłany: 19-10-2014, 21:07 [Tutorial]Domykanie szyb+skl/rozk lusterek pilota centralneg
Po małych zmaganiach udało mi sie wykombinować w miarę prosty sposób na domykanie szyb w naszych miskach. Całość działa u mnie oczywiście bardzo dobrze już około miesiąca i symuluje tak jakby ręcznie sie chciało zamknąć szyby z automatu. Może i da sie inaczej to zrobić ale...
UWAGA Całość wymaga uważnego lutowania UWAGA
a wiec tutaj mały schemat układu
wykonałem sobie płytkę PCB (trochę rożni sie od tego co zamontowałem u siebie bo tutaj uprościłem trochę schemat), ale można to zrobić tez na uniwersalnej. Potem musimy sie wlutować w panel sterowania szybami pod te piny podłużnych rezystorów.
wlutowujemy sie tam gdzie na zdjęciu jest napisane "gora" i w ta sama stronę sa ustawione przyciski jak na rysunku i 1 kabelek (JP1) wlutowujemy sie obok rezystora "R12"
a ten żółty (JP2) ze zdjęcia to jest sygnałowy którym musimy sie wpiąć do centralnego zamka (w moim przypadku "L-R" niebiesko-czerwony).
oczywiście wszystko działa standardowo przez 30sec od momentu wyjęcia kluczyka ze stacyjki.
Chyba że...
Dokonamy drugiej modyfikacji dzięki której będzie można:
- domykanie w dowolnym monecie
- otwierać/zamykać szyby bez kluczyka jak jest podpięte pod oświetlenie wnętrza
schemat układu
rozpiska pinów (patrząc od lewej drugie zdjęcie)
1 - stałe 12V
2- do zasilania panelu sterującego szybami
3- od skrzynki bezpieczników
kabel zółto-niebieski z kostki C-114 pin 6 która znajduje sie zaraz za skrzynka bezpieczników (biała kostka po prawej stronie niebieskiej obudowy)
4- stały minus
5- wyjście do sterowania domykaniem szyb (na JP2)
6- sygnał z centralnego (w moim przypadku "L-R" niebiesko-czerwony)
7- plus z oświetlenia wnętrza
8- minus z oświetlenia wnętrza
Mam nadzieje ze komuś sie to przyda a całość działa tak
dodano 20-12-2014
Po małych zmaganiach udało mi sie zrobić skladanie lusterek :] jakby ktoś był zainteresowany to mam taki zestaw na sprzedaż za 55zł z obudowa i gotowe do zamontowania (w sterowniku domykaniem szyb trzeba precyzyjnie polutować wiec jak coś to mogę za was to zrobić tylko musielibyście przysłać mi sterownik)
jak coś piszczę na PW swojego maile to prześle instrukcje montażu i powiem co dalej :]
Lista chętnych na zestaw:
1.sveno (zestaw wysłany)
2. i9i (zestaw wysłany)
3. Hugo (wyślę Ci swój panel do wlutowania, tak żebym mógł tylko zamienić obecny panel na ten przerobiony i żeby wszystko śmigało). (zestaw wysłany)
4.michalniz1 (zestaw wysłany)
5.mysterllo (zestaw wysłany)
6.stch (zestaw wysłany)
7.ALEX-77 (zestaw wysłany)
8.Grom (zestaw wysłany)
9.predatorix (w trakcie realizacji)
10.lortek (w trakcie realizacji)
11.Artii112(zestaw wysłany) |
_________________ Mój misio :]
| Ostatnio zmieniony przez Ksiao 04-07-2015, 09:23, w całości zmieniany 11 razy |
WreX
Mitsumaniak Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Pomógł: 8 razy Dołączył: 19 Lip 2011 Posty: 1896 Skąd: Wieluń
Wysłany: 19-10-2014, 22:08
Ksiao, działa super, ale czy z tym domykaniem "cały czas" nie będzie dużo większy pobór prądu z akumulatora? Bo o ile dobrze pamiętam to przez 30 sek działa też podświetlenie stacyjki i przycisku domykania, niby pierdoły ale może wpłynąć znacząco na okres rozładowania akumulatora w czasie nieużywania samochodu.
No i gratulacje bo już nie jeden na forum się nad tym tematem głowił |
_________________ Moja Żona...
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ?
Dread87
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Wysłany: 20-10-2014, 08:04
Świetne, prosiłbym o wstawienie płytki od strony ścieżek, tak żeby można było wykonać płytkę metodą termotransferu:) Gratuluje!:) wykonam Twój projekt:)
Pytanie:
Czy masz zamontowany alarm?
Czy możesz podać wymiary płytki?
[ Dodano: 20-10-2014, 13:22 ]
Ok, nieaktualne prosby;) |
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Ksiao
Wysłany: 20-10-2014, 22:29
| WreX napisał/a: | Ksiao, ale czy z tym domykaniem "cały czas" nie będzie dużo większy pobór prądu z akumulatora? Bo o ile dobrze pamiętam to przez 30 sek działa też podświetlenie stacyjki i przycisku domykania, niby pierdoły ale może wpłynąć znacząco na okres rozładowania akumulatora w czasie nieużywania samochodu.
dzieki to jest tak zrobione ze dziala na tej samej zasadzie co by sie samemu domknęło przed wysiadaniem czyli idzie tylko impuls domknięcia (~1sec) i tyle |
koller
Auto: Outlander I 2.0T 06' AWD
Wysłany: 21-10-2014, 13:34
| Kto mi to wykona? |
_________________ Moje wozidełka
09 - 12 Fiat Punto II 1.9DS '00 60PS
12 - 15 Mitsubishi Galant VI 2,5 V6 '97 160PS
15 - 16 Mercedes W210 220D '96 90PS
16 - ... Mitsubishi Outlander I 2.0 Turbo '06 202PS |
Dread87
koller
Wysłany: 21-10-2014, 17:27
Dread87, superrrr:D |
Dread87
ŁukaszK.
Auto: Galant 2.0 GLS '98 LPG
Wysłany: 22-10-2014, 22:33
Jak ktoś z Zabrza będzie montował chętnie się przyłącze, bo takie sprawy to ja nie..
_________________ impossible is nothing |
Ksiao
Wysłany: 23-10-2014, 19:50
| Dread87 napisał/a: | | W jakim celu zastosowales transoptor? | działa jak przełącznik on/off i jest polaczone z oswietleniem auta. Próbowałem z tranzystorem ale nie działało za bardzo
a i jak cos to po zastosowaniu kondensatora C1 47uF probuje domknac 3x a bez tego kondensatora tylko 1x |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 23-10-2014, 21:59
| Dread87 napisał/a: | | zrobie wiecej plytek |
A gotowców nie chciałbyś wykonać w zamian za "zwrot kosztów"? |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 24-10-2014, 08:57
| i9i napisał/a: | | Dread87 napisał/a: | | zrobie wiecej plytek |
Jeśli tylko działanie będzie sprawdzone to popieram propozycję |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
Dread87
Wysłany: 25-10-2014, 17:56
Ok, ok namówiliście mnie;)
Jakbyś mogl poprowadzic sciezke tak jak zaznaczylem na rysunku, byloby cudnie, bo odpadło by robienie zworki no i wstaw widok samej sciezki, jesli to nie problem;)
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
Ksiao
Wysłany: 25-10-2014, 21:57
miałem wrzucić poprawiona ale jakoś wyleciało mi z głowy
ps jak coś ten przekaźnik na styki musi być min 10A
jak chcecie mogę zrobić gotowe i przetestowane płytki z elementami i przewodami na plug&play |
Dread87
