Modyfikacja - Czujnik poziomu zbiornika spryskiwaczy. |
Debordo
Auto: Outlander III
Wysłany: 20-10-2014, 12:25 Modyfikacja - Czujnik poziomu zbiornika spryskiwaczy.
Według mnie fajna sprawa, szczególnie na jesienne i zimowe dni. Pytanie do fachowców odnośnie instalacji i programowania ETACS – czy warto i jak się ma do tego gwarancja ?
Na stronie jest do pobrania instrukcja wykonania modyfikacji.
Dosyłam na stronę http://www.outlander-foru...d.php?23,155206 |
Grimm
Auto: Outlander 14' PB
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Kwi 2014 Posty: 483 Skąd: WY
Wysłany: 20-10-2014, 22:20
| Ciekawe czy ASO jest w stanie to ogarnąć. .. |
Debordo
Auto: Outlander III
Wysłany: 21-10-2014, 10:23
| Rozmawiałem w ASO i technicznie dadzą radę, może być problem z programowaniem. Mają sprawdzić. |
Grimm
Wysłany: 21-10-2014, 11:08
| Debordo napisał/a: | | Rozmawiałem w ASO i technicznie dadzą radę, może być problem z programowaniem. Mają sprawdzić. |
Widzę, że też jesteś z Warszawy więc o którym ASO mówisz? |
Debordo
Auto: Outlander III
Wysłany: 21-10-2014, 11:48
Jutro będę wiedział więcej, czy dadzą radę przeprogramować. Nie wiem czy ASO zależny na takim rozgłosie, odnośnie modyfikacji . |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6994 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 21-10-2014, 12:50
Ja nicht szprchen, ale nie wiem czy dobrze kumam, chodzi o włączenie funkcji w ETACS czy dołożenie czujnika i włączenie tego w ETACS?
Jak dołożenie to jakiego czujnika?
Myślę, że byłbym w stanie ogarnąć taki temat |
_________________ Pozdrawiam
qbota
Auto: OII 2.4 CVT
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 140 Skąd: Czerniejewo
Wysłany: 21-10-2014, 12:59
Jest tam link do tutorialu ze zdjęciami. Wszystko widać jak na dłoni: jest i czujnik i modyfikacja ETACS.
A właśnie: macie jakieś doświadczenia z tym tym ETACS encoderem? Czy można ustawić tam faktycznie coś użytecznego?
Strasznie chciałbym mieć domykanie okien kluczykiem - podobno to jest ale zablokowane bo nie ma czujników przeciążeniowych i UE zakazała. Otwieranie okien gdy jest upał, to też fajne feature. |
Wysłany: 21-10-2014, 13:09
Spoko - nie rozumiem, to nie klikam w każdy link
Modyfikacja bez problemu do ogarnięcia
Nie mam doświadczenia z ETACS dekoderem - mamy MUTa |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 21-10-2014, 21:52
| losdamianos napisał/a: | | Ciekawe czy ASO jest w stanie to ogarnąć. .. | nic tam nie ma nadzwyczajnego. Problematyczne co najwyżej aktywowanie. BTW aż dziwne, że nie ma tego w serii. Koszt przy masowej produkcji znikomy. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 04-12-2014, 23:31
Temat przerobiony ale nie Mut-3, poniewaz ma ograniczenia. Etacs w miskach od MY07 roku rozlozylem na czesci. Jednak Etacs w out3 jest bardziej skaplikowany i grzebanie w nim bez doswiadczenia i wiedzy konczy sie wysypaniem softu. Ja mam 3 rozne kompy z czego mut 3 sluzy glownie jako kolo ratunkowe, a jest ono potrzebne do robienia dokladnego skanu softu. |
IG: tokyo.dawid
trooper
Auto: OIII 2.2DID Automat Intense +
Wysłany: 21-12-2014, 20:32
no to pytanko po jakimś czasie od ostatniego postu
ktoś już próbował to zrobić
no i jeszcze jedno do tych co się znają co ma wspólnego to ostrzeżenie z wykrywaniem przyczepy (lub usterki przyczepy -mój niemiecki nie jest za dobry ) w ETACS-ie? Bo chyba to tę funkcję włączali nasi niemieccy majsterkowicze? |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 21-12-2014, 21:13
Ja robilem ten czujnik w asx . lancer.out 2 i 3
wlaczenie ostrzezenia o podlaczeniu przyczepy informuje etacs o obciazenie silnika/trakcji/elektroniki |
IG: tokyo.dawid
trooper
Wysłany: 21-12-2014, 22:21
dzięki ze odpowiedź tokyo i proszę jeszcze o odrobinę cierpliwości
w tym niemieckim poradniku:
http://www.outlander-foru...tandssensor.php
facet mówi żeby jeden styk mobreya podłączyć do masy a drugi do 8-ego pinu wtyku ETACS-a zaznaczonego w kółku. teraz pytanko. to miejsce jest puste na zdjęciu. czy to pomyłka miejsca czy jeszcze nie zdążył go wpiąć?
pytanko 2:
czy po włączenie wykrywania przyczepy jest potrzebne i jeśli tak to czy po załączeniu tej funkcji jest już wszystko gotowe (tzn. czy przy niskim poziomie ta ikonka wyskoczy z ostrzeżeniem) czy trzeba jeszcze coś zmieniać w ETACS-ie? |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 23-12-2014, 00:19
Jest puste i nie jest zalezy od ver przeznaczenia rynku
Jest jeszcze jedno nie wszystkie out3,out2,asx,lancer maja aktywowany czujnik poziomu.
Czujnik wykrywania przyczepy jest ustawiony na zalaczony,ale funkcjonuje on tylko na wiazkach fabrycznych,ale nie dokladanycj/uniwersalnych |
IG: tokyo.dawid
trooper
Wysłany: 23-12-2014, 20:32
tokyo dzięki za odpowiedź. widzę że bez dłuższej rozmowy z serwisantem w salonie to się jednak nie obejdzie no nic spróbuję na pierwszym przeglądzie |
