Szarpanie podczas zmiany biegów.
Lord Howe
Auto: Lancer, 2004, 1,6 Pb
Wysłany: 18-10-2014, 19:58   Szarpanie podczas zmiany biegów.
samochód zaczął szarpać ( krztusić się). Pali się lampka Engi
Wygląda to tak:
Jedynka ruszamy,
dwójka - dodaję powoli gaz i zaczyna się szarpanie (samochód jakby zamulony) nagle jakby coś się przetkało wyrywa do przodu
trójka - w miarę płynnie zwiększa prędkość lekko szarpnie pod koniec,
czwórka- w miarę płynnie zwiększa prędkość, przed zmianą na piątkę lekko się krztusi.
piątka - bez problemów zwiększa i zmniejsza prędkość ( do 160).
Zaczęło się po zatankowaniu na jakiejś NN stacji.
Samochód był bardzo!!! obciążony.
Od momentu zatankowania wyjeździłem paliwo i dwukrotnie zatankowałem 98 w markowych stacjach.
Ma ktoś jakiś pomysł?
pzdr
apg2312
Wysłany: 18-10-2014, 20:39   Re: Szarpanie podczas zmiany biegów.
Lord Howe napisał/a:
Nooo...ja mam :P Trzeba podłączyć komputer, i odczytać jaki to błąd pokazuje CE.
Bez tego to zostaje tylko >>>Kliknij tu<<<
Adam
Lord Howe
Wysłany: 18-10-2014, 20:52
To wiem, i od tego zacznie się sprawdzanie.
Lampka zapalała się wcześniej ponieważ mam problemy z obrotami biegu jałowego (tylko ten błąd wykazywał komputer). Opisane objawy raczej nie mają nic wspólnego z silniczkiem krokowym.
Timeo Danaos et dona ferentes
Hornet
Wysłany: 19-10-2014, 08:39
Zwróć uwagę, czy krztuszenie się występuje w przy tych samych obrotach.
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Wysłany: 19-10-2014, 10:13
Masz gaz?
Miałem dokładnie te same objawy tydzień temu. Diagnoza przebicie na kablach zapłonowych.
Po wymianie problem znikł. Polecam kable BOSCH - pasują jak oryginały
Lord Howe
Wysłany: 19-10-2014, 11:05
-Tak,
krztuszenie występuje zawsze podczas zwiększania obrotów na dwójce, trójce tuż przed zmianą biegu.
-Nie mam gazu, silnik benzyna 1,6.
Opisane objawy występują rano na zimnym i wilgotnym silniku. Po jednorazowym przejechaniu 500km samochód zachowywał się jak nowy. (dzięki za pomysł z kablami)
Hornet
Wysłany: 19-10-2014, 15:42
-Tak,
Ewidentnie kable.
Lord Howe
Wysłany: 20-10-2014, 19:06
Koledzy Bojar i Hornet mieliście rację.
Nie wiem jak przyznać punkt za pomoc.
Po podpowiedzi zajrzałem pod maskę, jeden z kabli od świec całkowicie się urwał.
Kable wymienione, świece też. Samochód śmiga.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 20-10-2014, 19:25
Jak chcesz przyznać punkt to pod postem, który ci pomógł masz ikonkę: koło ikonki profil, PW, email :wink: .
