Zamknięty przez: mkm
28-03-2015, 18:11
Mitsubishi Carisma II 1.8GDi 04/05 by xluki
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 20-09-2014, 14:12
Olej zmieniony ;)
02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
eremita
Auto: Outlander III DID
Wysłany: 20-09-2014, 14:59
Geometrie zrobiłeś? Pomogła, nie ściąga?
xluki napisał/a:
W pazdzierniku chyba będę przyciemnial szyby
W swoim galu też mam taki plan :mrgreen: Tylko muszę zaplanować wolną sobotę i użyczyć od kogoś garaż.
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 21-09-2014, 18:56
eremita, nie ruszałem geometrii bo najprawdopodobnie mam krzywą zwrotnicę :/
Na pierwszy ogień idą teraz hamulce bo zaciski wymagają regeneracji :(
02483/KMM
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 15-10-2014, 21:35
trochę było tu cicho więc coś napiszę...
Części do kompletnej wymiany hamulców już skompletowane.
Wybór padł na tarcze Brembo i klocki Ferodo Premier na obie osie, do tego zestawy naprawcze do wszystkich zacisków, płyn hamulcowy MOTUL DOT 5.1. Przy okazji wymieniam świece na jedyne słuszne do GDI ... NGK IZFR6B :wink:
02483/KMM
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 23-10-2014, 20:44
Tarcze i klocki na obu osiach wymienione wraz z płynem hamulcowym. Świece wymieniał będę jutro ;)
02483/KMM
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 24-10-2014, 22:25
no i świece wymienione. Następna ich wymiana za 90tyś. km ;) Aktualny przebieg 182tyś. km.
Ostatnio pojawiła się myśl zmiany auta, ale następcy narazie nie znalazłem :roll:
02483/KMM
eremita
Wysłany: 24-10-2014, 22:26
xluki napisał/a:
Na jakie?
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 25-10-2014, 12:42
Napewno nie będzie to Galant :P
Narazie się rozglądam. Możliwe, że to tylko "zachcianka" ;) bo Carisma ma się dobrze i dobrze nam się współpracuje :)
02483/KMM
RoBSoN_97
Auto: Mitsubishi Carisma GLS Exlusiv
Wysłany: 28-10-2014, 16:00
Haha, skąd ja to znam ;) też tak miałem parę razy i w końcu nastał dzień kiedy Cari sprzedałem... Problem jest, żeby teraz coś konkretnego kupić :P
Zobacz moje Mitsu
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 28-10-2014, 19:15
No włAŚNIE... co ja kupię z takim wyposażeniem i bez przygód blacharskich/lakierniczych :/
02483/KMM
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 31-10-2014, 18:23
Carisma śmiga jak wściekła.
będę musiał jeszcze raz odpowietrzyć hamulce, bo pedał wpada delikatnie w podłogę. Płyn hamulcowy sprawdzany i nie ubywa. Dwa razy odpowietrzałem, więc czy jest możliwe aby tak bardzo zapowietrzył się układ? Podczas demontażu zacisków pilnowałem,aby cały czas płyn był w zbiorniczku.
02483/KMM
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 12-11-2014, 16:42
WYmienione dzisiaj zostało złącze elastyczne wydechu. :) Przebieg 183500 i nadal rośnie :)
02483/KMM
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 19-11-2014, 11:51
Carisma nareszcie na stalówkach z zimówkami ;)
02483/KMM
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 27-01-2015, 10:32
Carisma ponad tydzień temu była u mechanika. Wymieniona zwrotnica przednia lewa wraz z łożyskiem SKF, z tyłu tuleje wahaczy wzdłużnych oraz tuleje wahaczy poprzecznych. Do tego nowe śruby geometrii tył (Oryginał Mitsubishi :shock: ) i ustawiona geometria całego auta :) Pomimo sprężyn obniżających wszystkie kąty są ustawione tak jak powinny być;)
Autko wystawione w dziale "SPRZEDAM". :roll:
02483/KMM
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 01-03-2015, 12:08
ZApomniałem dodać, że przy ostatniej wizycie u mechanika hamulce zostały odpowietrzone. Carisma hamuje jak wściekła :D niech tylko ktoś spróbuje mi siedzieć na zderzaku :P
Dziś autko było pieszczone...
Porządne godzinne mycie, odkurzanie i czyszczenie środeczka. Zero jakichkolwiek ognisk korozji po tej "zimie". Ruda tańczy jak szalona tylko na stalówkach z jednej strony :O trzeba będzie się nimi latem zająć :)
Dzisiaj jak tak ją pieściłem to zastanawiałem się czy nie zostawićjej u siebie :P taki ma urok :D
02483/KMM
