[CY3A 1.8] co może uszkodzić pompę wspomagania |
zbynekpik
Auto: Lancer
Wysłany: 27-10-2014, 17:01 [CY3A 1.8] co może uszkodzić pompę wspomagania
Koledzy dostałem informacje odnośnie akcji serwisowej na wadliwe paski - auto moje jest zakwalifikowane na akcję, jednak okazało się, że mam uszkodzoną pompę wspomagania - jest na niej luz, wyje przy przyspieszaniu w na wyższych biegach. Jestem w piątek umówiony na weryfikacje i ewentualną naprawę. Jednak potrzebuje fachowej porady, czy ten wadliwy pasek mógł mi uszkodzić pompę wspomagania?
Jak zadzwoniłem do servisu i powiedziałem, ze może być uszkodzona pomapa to powiedział chłop nie ma takiej opcji - ale jak zapytałem czy jest pewien na 100% i że powołam rzeczoznawce, głos ucichł i chłop powiedział proszę przyjechać, przez tel nie jestem wstanie ocenić auta. Rzeczoznawca poinf mnie, że powinni mi to naprawić. co o tym myślicie??? |
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Pomógł: 31 razy Dołączył: 26 Lis 2010 Posty: 3185 Skąd: Szczecin
Wysłany: 27-10-2014, 18:21
Ja myślę, że mógł uszkodzić pompę, ale pytanie co mógł jej zrobić - może to kwestia przeniesienia napędu i dlatego pompa wyje - a w zasadzie nieprawidłowe przeniesienie napędu powoduje ów dźwięk.
Pompę można uszkodzić ( w mojej opinii przegrzać) kiedy pracuje za długo na dużym obciążaniu (czyli kiedy skręcamy kierę na maxa.. i trzymamy w ten sposób np. 7s lub więcej..), ale efekt jest taki, że pompa już nie pracuje wcale. To tyle.. z teorii. |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2883 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-10-2014, 18:37
| W/g mnie dosyć karkołomna teza, ale być może się nie znam. |
zbynekpik
Auto: Lancer
Wysłany: 27-10-2014, 18:40
| na pompie jest luz:) |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 27-10-2014, 18:53
| zbynekpik - rozwiń to , bo przynajmniej ja nie za bardzo kumam. |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 27-10-2014, 18:54
| Pewnie łożysko uszkodzone. |
apg2312
Wysłany: 27-10-2014, 19:18
| Łożysko pompy mogło zostać uszkodzone przez za mocno/za słabo naciągnięty pasek klinowy. |
_________________ Adam
zbynekpik
Auto: Lancer
Wysłany: 28-10-2014, 08:27
| Czyli jest tak, rozwijam: mechanik stwierdził, że jest luz (góra dół ,prawo lewo) jak rusza kołem pompy na którym toczy się pasek, słychać takie cykanie, mechanicy się bali, że to z silnika, tak cyka, że aż silnikiem lekko trzęsie, jak jadę autkiem to słyszę wycie, od 3,4 i 5 biegu. Dzieje się tak jak obciążam silnik, jak puszczam z gazu to wycie ustaje. to chyba tyle, w piątek opiszę jak i co po wizycie w serwisie |
| Ostatnio zmieniony przez zbynekpik 28-10-2014, 22:29, w całości zmieniany 1 raz |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 28-10-2014, 17:08
| zbynekpik napisał/a: | | TO CHYBA TYLE, OPISZĘ W PIĄTEK JAK SERWIS SIE DO TEGO USTOSUNKUJE:) |
Nie krzycz. Tu nikt nie jest głuchy. Jeżeli chcesz coś podkreślić użyj pogrubienia. Nigdy DUŻYCH liter. |
