Wiązka pompowtryskiwaczy i świec żarowych |
seba75x
Nowy Forumowicz seba75x
Auto: OUTLANDER II 2,0 DID
Wysłany: 30-10-2014, 19:27 Wiązka pompowtryskiwaczy i świec żarowych
Witam kolegów!
Poszukuję numeru dla części " wiązka elektryczna pompowtryskiwaczy i świec żarowych" . Dla silnika 2,0 DID BSY
Najlepiej żeby był to numer dla części VW. Wiązka uległa u mnie uszkodzeniu i nie grzeją świece żarowe. Chciałbym zakupić część przed rozmontowaniem samochodu.
Pozdrawiam kolegów z forum! |
_________________ Seba |
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
Wysłany: 31-10-2014, 04:01
03G971826 |
seba75x
Wysłany: 02-11-2014, 17:50
Dziękuję za numer części.
Zamówię i wymienię. Z tego co czytam na forach VW jest to awaryjny element i powinien być wymieniany za każdym razem przy wymianie świec żarowych! |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 02-11-2014, 21:00
seba75x napisał/a: | Z tego co czytam na forach VW jest to awaryjny element i powinien być wymieniany za każdym razem przy wymianie świec żarowych! | Wymieniałem komplet świeczek i nie wymieniałem wiązki |
seba75x
Wysłany: 08-11-2014, 16:05
Witam!
Miałeś szczęście wiązka często ulega uszkodzeniu i wymiana świec żarowych nic nie pomaga i tak nie grzeją. Dla zainteresowanych poddaję numer wiązki wg VW 03G 971 033 L dodatkowo uszczelka pod pokrywę ma numer VW 03G 103 483
Pozdrawiam! |
rezon
Wysłany: 08-11-2014, 20:14
przecież to widać po rozruchu - zwłaszcza w chłodniejsze dni - czy grzeją. Nawet jak tylko jedna nie grzeje to nie zaskakuje od razu tylko po kilku obrotach. Dlatego prosiłem o zdiagnozowanie. |
seba75x
Wysłany: 22-11-2014, 16:46
I już po wymianie kabelka i świec żarowych. Silnik zimny pali już bez problemów. Niestety ciepły nadal jest bardzo ciężko uruchomić. Po zdiagnozowaniu błąd czujnika G40. Czujnik położenia wałka rozrządu. Dzisiaj kupiłem czujnik i rozebrałem osłonę. Jednak bez demontażu rozrządu wg mnie nie ma możliwości wymiany. Czy może ktoś z kolegów wymieniał ten czujnik samodzielnie? |
leszek044
Auto: M.Outlander
Wysłany: 01-03-2015, 20:17
seba75x napisał/a: | I już po wymianie kabelka i świec żarowych. Silnik zimny pali już bez problemów. Niestety ciepły nadal jest bardzo ciężko uruchomić. Po zdiagnozowaniu błąd czujnika G40. Czujnik położenia wałka rozrządu. Dzisiaj kupiłem czujnik i rozebrałem osłonę. Jednak bez demontażu rozrządu wg mnie nie ma możliwości wymiany. Czy może ktoś z kolegów wymieniał ten czujnik samodzielnie? |
Przetnij kabel zamontuj, zalutuj i jest git...Ja tak u siebie zrobiłem |
