problem na wysokich obrotach |
LEON1 [Usunięty]
Wysłany: 16-03-2007, 18:47 problem na wysokich obrotach
Witam wszystkich maniakow tszech diamento. Mam problem z moim coltem mianowicie przerywa na duzych obr. gdy wciskam do konca gaz. moze to byc zapchany filtr paliwa ? (martwie sie o mojego coltaska) |
Wysłany: 16-03-2007, 19:40
| LEON1 napisał/a: | | moze to byc zapchany filtr paliwa ? | Może. Poza tym: filtr powietrza, świece, kable WN, aparat zapłonowy, ECU, nieszczelności w układzie dolotowym...itd. Zaczynamy od rzeczy najprostszych i najtańszych. |
LEON1 [Usunięty]
Wysłany: 16-03-2007, 19:58
| problem wystapil od momendy gdy wyjezdzilem praktycznie cale paliwo.. ale fakt faktem w wilgotne dni odczowalem rowniez przerywanko juz na nizszych obrotach. czyscilem ostatnio kopulke. Byla silnie zabrudzona a na koncowkach kabli byla sniedz.. |
Wysłany: 16-03-2007, 20:36
| LEON1 napisał/a: | | problem wystapil od momendy gdy wyjezdzilem praktycznie cale paliwo.. | To może być zbieg okoliczności. Zostawmy to na razie. | LEON1 napisał/a: | | w wilgotne dni odczowalem rowniez przerywanko juz na nizszych obrotach. czyscilem ostatnio kopulke. Byla silnie zabrudzona a na koncowkach kabli byla sniedz.. | Proponuje ją wymienić. Kosztuje kilkadziesiąt pln (przy okazji kup palec rozdzielacza-koszt kilkanaście pln) i zobacz czy będzie poprawa. Na razie tyle. Możesz jeszcze sprawdzić w nocy czy kable WN "nie świecą". Czyli czy nie mają przebić. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24699 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-03-2007, 20:37
| W Gdyni z kolega prowadze mini-warsztat. Mozemy sprobowac zajac sie Twoim Coltem. |
LEON1 [Usunięty]
Wysłany: 16-03-2007, 21:02
Jestem ponownie. Musiałem zmienić mniejsce(zerwać się z pracy) Dzisiaj jest dobra okazja żeby sprawdzić kabelki. Mam nadzieje że to w tym zalega problem. Przed chwilą zrobiłem rundkę misiem i teraz było wszystko elegancko - muszę chyba z nim pogadać Kolego z Gdyni.. Gdzie znajdę wasz warsztat?? Rozumie ze tuningem rowniez sie zajmujecie? a moze jakies czesci?? |
