Pajero II brak mocy na paliwie , na gazie jest ok |
szatan666
Auto: Pajero II V6 1996
Dołączył: 25 Mar 2009 Posty: 114 Skąd: Rzeszów / Amsterdam
Wysłany: 04-11-2014, 18:24 Pajero II brak mocy na paliwie , na gazie jest ok
Witam , podejrzewam pompe paliwa , auto na benzynie nie osiąga pełnych obrotów ani mocy , podczas jazdy pod gorkę jest jeszcze gorzej , po jezdzie w trasie 1000 km zauważyłem ze pompa pracuje niestabilnie (chodzi mi o nierówny dzwięk).
Na gazie auto jest 100% ok , wiec wykluczam , swiece elektryke itp.
Nie chce jednak kupowac popmy w ciemno , wole spytać Was szpecjalistów co jescze moze być ewentualną przyczyną takiego zachowania.
Jezeli pompa to jakie cisnienie ma mieć pompa w Pajero 3.0 V6 , 1996 r.
Dzieki i pzdr |
Marcus65
Auto: Pajero II, 3.5, long, '94
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Sty 2010 Posty: 139 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-11-2014, 02:29
A filtr paliwa (beny) sprawdzał ostatnio?
Pozdro
Marcus |
_________________ Pojara V6 3500 '94, długa i szybka |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 05-11-2014, 06:23
Pewnie na listwie ze 3 bary powinno być, filtr też warto wymienić jeśli dawno nie był wymieniany jak radzi Marcus65. |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 05-11-2014, 09:07
Filtra paliwa się nie sprawdza. Się wymienia. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
Marcus65
Wysłany: 05-11-2014, 13:47
Heilsberg napisał/a: | Filtra paliwa się nie sprawdza. Się wymienia. |
Nie bądź taki mądry Najpierw trzeba SPRAWDZIĆ, czy trzeba WYMIENIĆ. Bo może nie trzeba...? I natenczas należy szukać głębiej. Ale, krótko mówiąc, najlepiej zaczynać od najprostszych spraw.
Pozdro
Marcus |
Heilsberg
Wysłany: 05-11-2014, 14:32
Sprawdzić znaczy jak? Rozciąć i zobaczyć czy już zapchany? Jak filtr sprawdzić? Wymienić i tyle. |
L200 HP '10
Marcus65
Wysłany: 05-11-2014, 14:34
Dobra, przekonałeś mnie Tym bardziej że to inwestycja żadna...
Pozdro
Marcus |
Heilsberg
Wysłany: 05-11-2014, 15:22
No właśnie.
A się mi przypomniało, że jak Kozak walczył z 3.0 V6 bo mu na gazie latało a na benzynie nie to po roku walki i wymiany pomp i cudów na kiju okazało się, że winny był czujnik ciśnienia paliwa na listwie. |
L200 HP '10
Marcus65
Wysłany: 05-11-2014, 15:33
No i pewnie jakieś śmieszne piniendze go to kosztowało? Ten czujnik, znaczy się.
Pozdro
Marcus |
Heilsberg
Wysłany: 05-11-2014, 16:27
Jakąś stówę chyba bo kupił używkę czujnik razem z listwą. Nowy jakąś równowartość Maybacha czy jakoś tak. |
L200 HP '10
szatan666
Wysłany: 05-11-2014, 20:25
Heilsberg napisał/a: | No właśnie.
Też mi to przeszło przez myśl że to czujnik ciśnienia , filtr paliwa był wymieniany w lipcu tego roku na nowy wiec to nie to .
Ok jednak kupiłem p[ompe w ciemno i bingo to było to ! |
