Wyświetlacz Mitsubishi Pajero 3,2 DID 2001 |
pawlo1141
Auto: Pajero
Wysłany: 17-09-2014, 22:43 Wyświetlacz Mitsubishi Pajero 3,2 DID 2001
| Mam problem nie działa mi wyświetlacz nad radiem i zapalniczka nie wiem dlaczego dzisiaj odebrałem samochód z naprawy i mechanik zapomniał tego zrobić a jutro mam wyjazd i chciałem się dowiedzieć czy można z tym sobie jakoś poradzić |
MAGDA83
Auto: pajero III 3,2DID
Wysłany: 22-09-2014, 09:03
| witaj kolego tak można to naprawić nóżki się rozlutowują jest na forum daj jakimś elektronikom co mają lutownice do układów scalonych i niech odświeżą luty i będzie git pozdr. |
rusinol
Auto: Pajero Long 3.2 DID 2003
Wysłany: 23-09-2014, 16:40 Re: Wyświetlacz Mitsubishi Pajero 3,2 DID 2001
| pawlo1141 napisał/a: | | Mam problem nie działa mi wyświetlacz nad radiem i zapalniczka nie wiem dlaczego dzisiaj odebrałem samochód z naprawy i mechanik zapomniał tego zrobić a jutro mam wyjazd i chciałem się dowiedzieć czy można z tym sobie jakoś poradzić |
Kolego,
A sprawdzales bezpieczniki? Ja sobie kiedys tak wybilem rozklekotana ladowarka do nawigacji.
Nie dzialal wyswietlacz radia (radio gralo normlanie) no i nie dzialala zapalniczka. |
_________________ Pozdrawiam,
Piotrek |
Grzegorz76
Auto: Pajero III 3,2 2001
Wysłany: 03-11-2014, 18:53
Przymierzam się do naprawy wyświetlacza tylko nie bardzo wiem jak go wyciągnąć Mam dwie śruby na górze ale coś trzyma jeszcze na dole?
Grzegorz |
pelasio
Auto: pajero '01 3.5 v6 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Mar 2008 Posty: 81 Skąd: Łódź
Wysłany: 05-11-2014, 21:57
Jak masz radio ori to najpierw musisz je wyciągnąć. W radiu są po bokach dziury na klucze odbezpieczające zatrzaski radia i umożliwiające jego wyjęcie. Jak masz inne radio to też podejrzewam że ono trzyma w jakiś sposób.
Pzdr |
_________________ Pelasio |
MAGDA83
Wysłany: 06-11-2014, 12:38
| też są śruby pod osłoną czytaj ramką zdemontuj ramkę i są sruby |
Grzegorz76
Wysłany: 06-11-2014, 18:39
| MAGDA83 napisał/a: | | też są śruby pod osłoną czytaj ramką zdemontuj ramkę i są sruby | Właśnie mam problem ze zdjęciem tej ramki Jest na zatrzaskach w dolnej części? |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 06-11-2014, 21:35
| Tak , trzeba ją szarpnąć mocno , zdecydowanie , ale uważać na jej cieńkie łączniki aby nie pękły . Wyjdzie też najprawdopodobniej cześć nawiewów . |
Grzegorz76
Wysłany: 09-11-2014, 17:32
Operacja zakończona powodzeniem:-) Wyświetlacz działa Dzięki za podpowiedzi.
Mam Jeszcze jedno pytanie odnośnie fabrycznego radia Czy radio nie powinno uruchamiać się po przekręceniu kluczyka i gasnąć po jego wyłączeniu? U mnie muszę ręcznie włączyć i wyłączyć radio.
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Pomógł: 17 razy Dołączył: 28 Lip 2011 Posty: 359 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 10-11-2014, 16:17
| Grzegorz76 napisał/a: | Operacja zakończona powodzeniem:-) Wyświetlacz działa Dzięki za podpowiedzi.
Powinno |
_________________ HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY |
Grzegorz76
Wysłany: 10-11-2014, 20:56
No i działa radio jak powinno. Poprzedniemu właścicielowi widocznie nie pasowało gaszenie radia razem z wyjęciem kluczyka ze stacyjki z połączył w kostce radia ACC do BAT+
Może komuś się przyda rozpiska kostek radia http://teletehnika.info/1...mitsubishi.html
