beznadziejne CA w carismie 95-99,jak ulepszyc? |
kikan
Auto: carisma 99r 1.8 gdi exe
Wysłany: 17-03-2007, 00:27
mam nastepujacy problem.w glosnikach swiszcze nawet przy sciszonym radiu(wlaczonym),gwizda tym bardziej im wiecej gazu sie doda.
power basy w drzwiach i syk na desce podlaczone pod wzmacniacz,zwrotnice byly w miejscach po ogrinalnych glosnikach w desce.
1.czy to wina ze sygnalowy kabel blisko glosnikowego,lub chinche nie lacza cos przy wzmaku?
2.czy moze zaklocenia robia zwrotnice,jak je wyjelem z tamtad gwizdalo chyba mniej(ale nadal wisialy na kablach z deski) |
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 17-03-2007, 01:03
W zasadzie trudno ocenić sytuację. Problem może zaczynać się od kondensatora zapobiegającemu powstawaniu zakłóceń od alternatora, poprzez źle położone przewody (wszystkie) aż po samo radio. Napisz coś więcej. Jak i gdzie położone są przewody. Jak masowałeś uziemiałeś urządzenia. Itp, itd... |
Wysłany: 17-03-2007, 09:56
| kikan napisał/a: | | w glosnikach swiszcze nawet przy sciszonym radiu(wlaczonym),gwizda tym bardziej im wiecej gazu sie doda. | Nawet kable WN moga to powodować. |
kikan
Wysłany: 17-03-2007, 12:10
plus z akumulatora prawym progiem,prawym tez z prawych drzwi.
lewym z lewych drzwi i sygnalowy ale staralem sie zeby przy samym glosnikowym nie lezal.
zwrotnice w desce gdzie orginalnie sa glosniki,jak wisialy na kablach wyjete z tamtad to gwizdalo mniej.
wzmacniacz w bagazniku
[ Dodano: 17-03-2007, 12:36 ]
dodam ze na orginalnych glosnikach jak gralo same radio to nie bylo zadnych zaklucen.
gdzie nisko moge wsadzic te zwrotnice z dala od urzadzen? |
Trociniarz [Usunięty]
Wysłany: 17-03-2007, 14:27
| kikan napisał/a: | | dodam ze na orginalnych glosnikach jak gralo same radio to nie bylo zadnych zaklucen. |
Ale rozumiem ze wczesniej grało bez wzmacniacza ?
| kikan napisał/a: | | gdzie nisko moge wsadzic te zwrotnice z dala od urzadzen? |
Nie szukaj przyczyny w położeniu zwrotnic, bo nie sadze by tu leżał problem. Podwodów może być wiele, postaram się podać te najczęściej spotykane:
- kable sygnałowe są w pobliżu kabli prądowych
- kable sygnałowe są lichej jakości
- słaba masa wzmacniacza, zwiększ przekórj kabla, oczyść miejsce mocowania, jesli brałeś mase z budy, daj kabel tej samej średnicy z akku do budy dla równowagi
- jesli przykreciłes wzmak bezpośrednio do blachy auta to go odręć
- upalona masa na czinczu z radia - kłania się naprawa
- uszkodzony piec - jw
- alternator zakółca sygnał ( odkłócanie lub wymiana na nowy)
Pierwsze co to weź jakieś inne czincze i podłącz je poza autem do pieca, najprostsza metode wyelimonowania jednego problemu.
pozdr,
Kuba |
kikan
Wysłany: 17-03-2007, 14:45
zaraz podlacze inne chinche i zobacze.tak wczesniej bylo bez zaklocen ale bez wzmacniacza,wzmacniacz przykrecony do siedzenia(oparcia),masa z pod pasow tylnych.
tylko czemu swiszczenie nasila sie gdy dodaje sie gazu nie wiem. |
Wysłany: 17-03-2007, 15:32
| Podaj jeszcze jakie masz CD, jaki wzmak i jakie kable ? |
kikan
Wysłany: 17-03-2007, 17:10
wzmak blaupunkt cd pionnier,kable rozne:) dosc grube.
polozylem chinche na wierzchu inne i gra dobrze,ale to samorobki z kabla od mikrofonu i jakby slabszy dzwiek,ale juz bez zaklocen |
Serek
Wysłany: 17-03-2007, 17:44
| Zwrotnice z dala od wiązek elektrycznych oraz urządzeń pracujących w czasie jazdy. Komponenty zwrotnic ściągają interferencje z najbliższego otoczenia. |
kikan
Wysłany: 17-03-2007, 17:58
| czy jak bede blisko moze to zagrozic jakos niebezpieczenstwem lub uszkodzeniem czegos?a jakby je owinac w cos?niemam zaduzo rozwiazan gdzie je podziac |
Wysłany: 17-03-2007, 23:36
| kikan napisał/a: | | polozylem chinche na wierzchu inne i gra dobrze,ale to samorobki z kabla od mikrofonu i jakby slabszy dzwiek,ale juz bez zaklocen |
No to chyba mamy sprawę jasną, albo masz słabe czincze albo są źle położone.
| kikan napisał/a: | | czy jak bede blisko moze to zagrozic jakos niebezpieczenstwem lub uszkodzeniem czegos?a jakby je owinac w cos?niemam zaduzo rozwiazan gdzie je podziac |
Owiń je w foilę bąbelkową, powinno wyelimonować zagrożenie zakłóceń .
pozdr,
Kuba |
zwolin
Forumowicz baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 481 Skąd: Wawa Ursus
Wysłany: 31-03-2007, 22:08
| kikan napisał/a: | | masa z pod pasow tylnych. |
Qrde, nie tak. Masa instalki audio powinna być podłączona tam, gdzie masa z akumulatora.
Przy podłączeniu "gdzieśtam" maże działać rewelacyjnie, a może i nie działać wcale. Przekrój kabla oczywiście adekwatny do poboru prądu. Elementy indukcyjne (zwrotnice, filtry itp,itd) należy zlokalizować jak najdalej od źródeł potencjalnych zakłóceń: przekazniki, komputer, CB, że już o alternatorze i ins zapłonowej nie wspomnę. Jeśli to nie pomoże to pozostaje jeszcze zabawa z ekranowaniem (nie polecam, bo w rękach niedoświadczonej osoby przynosi to więcej szkód niż pożytku).
Podstawa to masy. Idealnie byłoby, gdyby masy wszystkich urzadzeń (radio, wzmacniacz, akumulator, alternator, itp) łączyły się w tym samym miejscu. Inaczej "syfy" zbierane przez budę dodają się do przeywarzanego sygnału i d...pa. |
_________________ Pozdrawiam
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku |
kikan
Wysłany: 04-04-2007, 18:04
juz panowie sie wszystko ok,kabelek sygnalowy lezy na wierzchu(znacyz pod plastikami),slychac juz tylko minimalne zaklocenia jak sciszona muzyka calkiem.
ogolnie jestem bardzo zadowolony z tych glosnikach w przednich drzwiach,nie spodziewalem sie ze male glosniki moga tak zagrac. |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 05-11-2008, 22:41
Przepraszam że odgrzebuje temat, ale poco zakładać nowy?
Tak czytmo tym car audio i myślę że może kiedyś bym coś takiegosobie zrobił w drzwiach, tylko mam właśnie obawy co tdo tego cięcia.
Przydałby się teamt z tego jak wszyscy monotwaliście głośniki, jakieś zdjęcia itp.
Caly czas niełapie tylko jak zrobić żeby te dziury wycięte w boczkach jakoś sensownie wyglądały |
Wojtasss
Auto: Space Star 1.9 DID '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Paź 2008 Posty: 51 Skąd: Grodzisk Maz.
Wysłany: 12-11-2008, 14:04
| Ja mam z kolei pytanko do znawców Cari i CA odnośnie tylnych głośników, mianowice kiedy wująłem orginalne takie z drewienkiem na dole oddzielającym tą blaszkę od głośnika włożyłem nówki clarionki. Grały fatalnie.. Wyciąłem ze skleik kształt tej metalowej blaszki i zamieniłem je. Troche się poprawiło, ale zbyt dobrze to też nie jest. Jakie zabiegi proponujecie przeprowadzić, aby w orginalnych miejscach głośniczki grały przynajmniej poprawnie?? Wrócić do blaszek?? Jakoś wyciszyć gniazda pod głośnikami?? |
