[MSS DID] Luzy na maglownicy od strony kierowcy
dariuszs75
Auto: mss 1.9 did
Wysłany: 13-11-2014, 20:14   [MSS DID] Luzy na maglownicy od strony kierowcy
Witam mam problem z luzem na maglownicy (prawdopodobnie)tak wywnioskowaliśmy po ogledzinach , bo coś mi drgało koło układu kierowniczego (z tamtąd dochodziły dziwne odgłosy) a moje pytanie to czy jest to rozbieralne głownie chodzi o ten łącznik co jest w tej gumie bo prawdopodobnie tam jest problem .
Wysłany: 13-11-2014, 20:28
Jeśli to maglownica to najlepiej oddać ją do regeneracji.
Samemu to chyba lepiej się za to nie brać :? .
Może to nie magiel a końcówki drążków.
dariuszs75
Auto: mss 1.9 did
Wysłany: 13-11-2014, 22:13
Końcówki sprawdzone ale jak trzymałem za drążek ale na wysokości tej gumy to czuć taki m metaliczny odgłos (kolega w tym czasie ruszał kierownicą )ale zastanawiałem sie czy ten element jest wymienialny,u kumpla w passacie w podobnym przypadku wymieniał element pomiędzy końcówką a maglownicą .
Wysłany: 13-11-2014, 23:11
dariuszs75 napisał/a:
To jest drążek kierowniczy i można wymienić.
Tutaj masz schemat z numerami OEM.
http://www.mitsubishi-mot...D050%26page%3D2
Kliknij na interesujący cię numer i pojawi się nr. OEM :wink: .
dariuszs75
Auto: mss 1.9 did
Wysłany: 15-11-2014, 19:31
Dzięki za foto przynajmniej wiem jak to wygląda.
[ Dodano: 16-11-2014, 17:43 ]
Sprawdziłem okazało się że guma na drążku jest rozerwana ,mam pytanie jakie szkody mogło wyrządzić to w maglownicy?I jeszcze jedno czy maglownica posiada możliwość kasowania luzów .
