Jak rozebrać panel środkowy |
Drapichrust
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 15-11-2014, 11:17 Jak rozebrać panel środkowy
mam problem z nawiewem na szybę i postanowiłem zobaczyć gdzie tkwi problem.
Ale nie wiem jak rozkręcić panel środkowy a nic na forum nie znalazłem do Cari po lifcie.
Rozkręciłem kilka śrub ale nadal panel się mocno trzyma.
Może ma ktoś instrukcję jak krok po kroku dostać się do przekładni sterującej nawiewami? |
glina
Auto: Carisma
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Lis 2010 Posty: 455 Skąd: mam to wiedzieć?
Wysłany: 15-11-2014, 13:55 Re: Jak rozebrać panel środkowy
| Drapichrust napisał/a: |
jeśli wszystkie śruby odkręcone to po lekkim szarpnieciu powinien wyjść
można zacząć od góry, łatwiej wyłazi (podobnie jak w przedlifcie)
jak nie wyjdzie to masz jeszcze któreś śruby nie odkręcone - obejrzyj dokładnie również po bokach |
Drapichrust
Wysłany: 15-11-2014, 14:26
Po bokach odkręcone (po dwie z każdej strony) w środku są dwie śruby - też odkręcone. A całość nadal trzyma szczególnie w górze oraz przy samym dole jak by w miejscu gdzie jest szufladka z zapalniczką.
Stoję w martwym punkcie i nie wiem co dalej. |
glina
Auto: Carisma
Wysłany: 15-11-2014, 14:33
już dawno rozbierałem i nie pamiętam dokładnie
wiem ze trzeba wyjąć zapalniczkę z jej szufladką i za nią tez jest śruba
no i chyba warto zdjąć ramkę panelu (siedzi na zatrzaskach) bo tam w środku tez chyba były dwie śruby
rzuć okiem |
Drapichrust
Wysłany: 15-11-2014, 14:43
A jak zdjąć zapalniczkę z szufladką?
Ramka panelu? Chodzi Ci o całą obudowę w której też siedzą kratki nawiewu? Jeżeli tak, to zdjęte. Wszystko ze środka wyciągnąłem, ale z góry oraz właśnie za zapalniczką trzyma. |
glina
Auto: Carisma
Wysłany: 15-11-2014, 14:45
| szarpnij szufladkę z wyczuciem, tam są zatrzaski ale się wyślizgują (przynajmniej u mnie) |
Drapichrust
Wysłany: 15-11-2014, 14:49
A z góry co może trzymać?
Chodzi mi o to że w okolicach wyświetlacza (komputera) coś trzyma. To może być zatrzask? Jak tam się to ściąga? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21088 Skąd: Częstochowa
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 15-11-2014, 19:26
| Od góry są zatrzaski. Najpierw musi puścić dół, odginasz go i jak się odchyli delikatnie "do siebie" to taki odchylony podnosi się w całości do góry, tylko nie szarpać, bo połamiesz te zatrzaski, trzymają dosyć mocno ale podważając palcami powinny puścić. Popielniczka wychodzi w całości. Przykręcana nie jest. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
