Zaślepka piasty koła - przód |
b4rt3k91
Auto: Lancer CS9W + LPG
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Kwi 2014 Posty: 94 Skąd: Krzeszowice
Wysłany: 15-11-2014, 20:10 Zaślepka piasty koła - przód
| Jak w temacie: czy u Was też jej brakuje? Dzisiaj przy zmianie kół na stalowe dostrzegłem jej brak. Z tyłu są normalnie. Z tego co widzę na forum, jak np tutaj: http://forum.mitsumaniaki...epk%2A+piast%2A w innych modelach również się to zdarza. Nie jestem pewien, ale nie zaszkodzi to jakoś piaście? W sensie, czy nie będzie się tą drogą do piasty dostawał jakiś brud, piasek, kurz itd? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-11-2014, 20:58
W space starze jest tak samo, z tyłu jest dekiel a z przodu brak.
Wygląda to jak .
Ogólnie ciężko coś znaleźć, przynajmniej u mnie .
Pozostaje chyba jakiś tokarz lub wydruk 3D, tylko felgi się mocno nagrzewają . |
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 156 Skąd: WWA
Wysłany: 18-11-2014, 19:01
Po to jest zaślepka żeby był tam smar, a brud się nie dostawał.
Osobiście nie wiem jaka jest średnica zaślepki w tym modelu. |
b4rt3k91
Wysłany: 18-11-2014, 19:09
| p_k napisał/a: | | o to jest zaślepka żeby był tam smar, a brud się nie dostawał. |
Wiem Chodzi mi o to, czy fabryka wypuszczała auta bez zaślepek z przodu, bo tylne są normalnie. Jak widać kolega z załączonego linka w 1. poście też ich nie ma. Po rozmowie ze znajomym mechanikiem mówił, że spotykał auta bez tych zaślepek. |
_________________ Mój Lancer -> http://forum.mitsumaniaki...c.php?p=1411880 |
Wysłany: 18-11-2014, 19:19
Według poniższych schematów były tylko z tyłu :
Przód.
Tył. |
b4rt3k91
Wysłany: 18-11-2014, 20:00
| Bizi78 napisał/a: | Według poniższych schematów były tylko z tyłu :
Przód.
Tył. |
Dzięki wielkie za odpowiedź, no więc wszystko jasne swoją drogą ciekawe dlaczego też z przodu nie dali, w większości samochodów spotykałem się do tej pory, że były.. |
Wysłany: 18-11-2014, 20:15
Może Mitsu wychodzi z założenia, że do stalówek właściciel zakupi kołpaki . |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 18-11-2014, 21:38
| Bizi78 napisał/a: | | zakupi kołpaki |
Zaraz tam kupi. Ja mam przy stalówkach oryginalne mitsu.
Zaślepek z przodu nie mam na bank, a z tyłu nie pamiętam.
Też mnie zdziwił ich brak, tym bardziej że poprzedni misiek (CB4W) miał takie małe kołpaki/duże zaślepki wciskane w otwór środkowy. |
Wysłany: 19-11-2014, 09:58
| Hornet napisał/a: | | Zaraz tam kupi. Ja mam przy stalówkach oryginalne mitsu. |
Ja też mam i leżą w garażu .
Cała sól i badziewie sypane na drogi zimą zbiera się pod kołpakiem i przyśpiesza tylko korozję . |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 20-11-2014, 06:24
| p_k napisał/a: | | Po to jest zaślepka żeby był tam smar, a brud się nie dostawał. |
A gdzie i jak może się dostać brud na przedniej piaście?
Mylicie (a raczej mieszacie) dwie rzeczy.
"Korki" (te których nie ma z przodu, a są z tyłu) i "kapsle" (to co powinno zakrywać otwór na środku felgi) . |
Wysłany: 20-11-2014, 07:20
| mkm napisał/a: | "Korki" (te których nie ma z przodu, a są z tyłu) i "kapsle" (to co powinno zakrywać otwór na środku felgi) . |
Gdyby mitsu stosowało korki też z przodu to nie byłoby w ogóle tematu .
Niestety kiepsko to wygląda, z tyłu ok a przód wystający gwint i nakrętka (jak na moim foto) .
Kapsle do felg przeważnie są płaskie a tutaj muszą mieć kształt kopułki. |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12612 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 20-11-2014, 07:41
Alusy se kupcie i po problemie |
